braucht man ein Sunny Control um den Island an einer Home Manager Anlage einzurichten oder geht das Alles übers Portal.
Was muss alles eingerichtet werden??
Also, das Portal alleine reicht nicht.
Die ganzen Island Einstellungen musst du vor Ort machen. Ob das aber alleine über Sunny Explorer geht oder ob du (zusätzlich) das Sunny Remote Control brauchst weiß ich leider nicht.
Das Portal reicht nicht bzw geht auch nicht
Sunny Explorer geht bei mir dazu gar nicht
Ich nehme alle Einstellungen mit dem Sunny Remote Control am SI vor.
Das SRC ist am Master SI Pflicht. Wenn du darüber hinaus noch eine Verbindung zum SHM und/oder SunnyExplorer schaffen willst, brauchst du zusätzlich noch die Speedwire Karte im SI. Diese Karte ist zusammen mit dem EnergyMeter auch Pflicht bei Eigenverbrauchsoptimierung.
Das initiale Setup wird am SRC gemacht, den Rest kann man über SunnyExplorer machen. Hier stehen aber nicht alle Einstellungen zur Verfügung.
ok,
Hab´s nachbestellt.
