Glasschaden an 3 Modulen ohne erkennbaren Grund
  • Hallo Forum,
    an der Anlage meiner Eltern sind offensichtlich 3 Module defekt mit Glasschaden.
    Die Oberfläche ist komplett in diese kleinen Stücke zerissen, die Funktion scheint noch ok zu sein.
    Module sind Day4 Energy 48MC
    Leider habe ich keine Ahnung wiso die 3 Module kaputt sind.
    Da die Garantie gerade abgelaufen ist, käme nur noch ein Versicherungsschaden in Frage.
    Die Anlage ist bei der AIG über Allgefahren versichert - ist dort auch Glasbruch ohne ersichlichen oder bekannten Grund enthalten ?
    Danke für Eure Antworten
  • Moin,
    stell mal Bilder der Module ein. Meist sind Steine o.ä. die Ursache. Müsste bei AIG auch versichert sein. Bei Condor war das problemlos. Würde Module auf jeden Fall tauschen, da hier mit der Zeit Wasser eintritt und die Leistung nachlässt.
  • Ohne ersichtlichen grund? Täusch ich mich oder ist das wirklich ohne Luft Rahmen auf Rahmen ? Wenn ja wird da keine Versicherung etwas zahlen => Montagefehler.
  • Moin,
    hm - direkt sehen tut man nichts, obwohl am letzten Bild könnte man meinen, dass hier ein Einschlag die Ursache ist. Dazu ist das Bild aber zu schlecht.
    Ist das ein Einlegesystem? Sieht grausig aus!
  • Zitat von pezibaer
    Schonmal etwas von Einlegesystemen gehört? :wink:
  • Zitat von drschmidt
    Ja klar Einlegesystem, aber ein Einlegesystem mit Luftspalt und keinem Luftspalt zwischen den Rahmen auf 83cm länge hab ich noch niegesehen ;) Und ich rede hier nicht von den Querspalt der logisch überdeckt ist sondern von den vertikalen Stößen. 3 tes Bild sieht man das sehr gut.. schaut fast so aus als sind die Teile schief drin.. wie auch immer das geht, dadurch würd es punktuellen Rahmendruck geben.. Würde aber nicht auf das Module ganz rechts außen passen. . Schließ ich mich Biker an .. grausig
  • Hi,
    da braucht`s keine Luft links und rechts, ist ein Tritec Einlegesystem.
    Die Module können frei in alle Richtungen arbeiten, wenn`s richtig montiert wurde weil sie nur lose drin liegen.
    Die unregelmäßigen Spalten kommen von nicht exakter Ausrichtung der Montageschienen.
    Steinschlag oder eine andere äußere Einwirkung sehe ich jedenfalls auf den Bildern nicht. Schon komisch.
  • ja eh .. aber überleg mal aus rein "mechanischer" sicht. Wenn du 2 Führungsschienen hast und du schiebts dann 6 Module durch und 2 Module sind da drinen "etwas" nur leicht verdreht so das es sich verklemmt in kombi mit etwas dreck über die jahre dann blockiert das komplett, da bewegt sich womöglich garnix mehr und du hast vollen Punktdruck an den Kontaktstellen durchs verklemmen . natürlich nur eine mögliche These zum Fehlerbild.. und ungewöhnlich bei mehreren auf einmal
    Anderer Grund den ich mittlerweile schon oft gesehen Hab .. Glasbruch durch hotspots.. allerdings ebenfalls ungewöhnlich bei drei Stück auf einmal..
  • Ich schlage vor, die Module mal auszubauen und näher zu betrachten (müssen eh runter). Prüf mal auf thermische Einflüsse. Hohe Temperaturen führen auch zum Glasbruch. An der Rückseitenfolie sind dann meistens Schmauchspuren zu erkennen.
    Evtl. sind bei näherer Betrachtung auch Einschläge zu erkennen. Auf jeden Fall kann anhand des Bruchbildes dann die Ursache festgestellt werden. Mechanische Verspannung oder Einschlag.
