Volleinspeisung rentabel?
  • Hallo
    Ist eine Volleinspeisung mit den derzeitigen Vergütungen noch rentabel?
    Oder macht es nur bei größeren Anlagen ( > 20kWp) Sinn?
    Vielen Dank für Eurer Antworten
  • Zitat
    Wieviel kostet ein Auto?
    Kommt auf die Umstände an, normalerweise schon. Ein Norddach bei 45° Dachneigung an der dänischen Grenze für über 1500€/kWp wird sich wohl nicht rechnen.
    edit: was oft gemeint ist, ist, daß man auf einem normalen hausdach heute gerade mal um 10000€ investiert bekommt und z.B. 4% davon halt 400€ sind. Vor gar nicht allzu langer Zeit konnte man da 40000€ investieren und selbst wenn es nur 3% Rendite waren, sind das dann 1200€ im Jahr. Die eigene Arbeitszeit dafür ist aber die selbe.
  • Zitat von playboy
    Dazu musst Du den Begriff "Rentabel" genauer definieren.
    Rentabel heißt: wenn ich eine 15-20 kWp Anlage für ca. 20.000€ baue, muss ich hoffen das ich am Ende mit einer schwarzen Null herauskomme oder wirft Sie Rendite ab
    Das Dach ist eigentlich sehr gut.
    PVGIS spuckt folgendes aus: Gesamtjahreseinspeiseleistung (kWh):10300
  • "Das Dach ist eigentlich sehr gut.
    PVGIS spuckt folgendes aus: Gesamtjahreseinspeiseleistung (kWh):10300"
    Bezogen auf welche Anlagengröße (kWp), Standort, Anstellwinkel und Ausrichtung der Module?
    Gibt es Verschattungen?
  • Die Anlagengröße habe ich mit 10kWp angegeben
    Bei 1kWp kommen 1030 raus
    Der Standort ist Südbaden, Ausrichtung: 0°, Anstellwinkel :35°, Verschattung: wenn überhaupt durch Stromleitungen
  • Zitat von Lexx
    Den Wert kann man durchaus annehmen.
    Es gibt sicher Standorte mit höheren Erträgen in der Region, als Anhaltswert/Durchschnittswert in Ordnung.
