Standort
Geplante Inbetriebnahme | 1. Januar 2006 |
PLZ - Ort | 28879 - Grasberg |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 12 m Breite: 6 m 0 m² |
Höhe der Dachunterkante | 7 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 809 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Bäume in S und SO Schornstein Sat Antenne Mittags bis Nachmittags Bäume ab Okt bis März (Schätzung) |
Infotext | Angebot beinhaltet Speicher. Unser Stromverbrauch 3600 kWh/Jahr. |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 29. November 2018 | 15. September 2016 |
Datum des Angebots | 12.9.2016 | 15.9.2016 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 2611 € | 1603 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 809 | 810 |
Anlagengröße | 5.88 kWp | 5.7 kWp |
Infotext | Gesamtkosten Netto schlüsselfertig incl. An- und Fertigmeldung\r\n9428 €\r\nEin Speicher LG Chem 7 H kostet 5570 € incl. Zubehör und Installation\r\n\r\nZu dem WR 929, 95 € kommt noch 1 Posten Einrichtung und Aufbau i H v 1510 € Solar Edge kostet 789 € |
Modul 1 | ||
Anzahl | 21 | 20 |
Hersteller | JA | LG |
Bezeichnung | JAM6-60 Full Black 280 WP mit Solar Edge Optimierer integriert | Mono X 285 WP |
Nennleistung pro Modul | 280 Wp | 285 Wp |
Preis pro Modul | 251.5 € | 217 € |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | Solar Edge | Sollar Edge |
Bezeichnung | SE 5K | SE5000 |
Preis pro Wechselrichter | 1170.4 € | 929 € |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | SEN | SEN |
Bezeichnung | SOL50 | SOL50 |
Preis pro Montagesystem | 2056 € | 980 € |
Typ | Einlegesystem / Kreuzschiene | Einlegesystem / Kreuzschiene |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | LGChem | |
Bezeichnung | 400V RESU 7H | |
Kapazität | 7 kWh | |
Preis pro Stromspeicher | 6652 € |
Montage & Sonstige Leistungen
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Hallo zusammen,
habe mir hier ein Angebot mit und ohne Speicher machen lassen. Mit Speicher 15356 € Netto (2611 € pro kWp) und ohne 9874 € (1679 € pro kWp).
Ich überlege, den Speicher zunächst herauszulassen und dann den Eigenverbrauch tagsüber zu maximieren. Wegen der Nachbarbäume und der Schornstein / SAT Aspekte wurden SolarEdge Module empfohlen.
Steuerlich muss ich mit einem Steuerberater sprechen, welche Option für mich bei den beiden Varianten die Beste ist. Mit Speicher kommt sicher auf 20 Jahre kein Totalgewinn dabei heraus, auch wenn die Ersparnis durch den nicht bezogenen Strom dadurch erhöht werden kann. Prognose laut Angebot mit Speicher 55%.
Was ist zu den beiden Varianten anzumerken, bin für jeden Rat dankbar.
