67133 | 6kWp || 2656€ | Solarworld || 2610€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. September 2006
    PLZ - Ort 67133 - Maxdorf
    Land Deutschland
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Nord
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1320
    Eigenkapitalanteil 60 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018 29. November 2018 16. September 2016 4. Oktober 2016
    Datum des Angebots 8. August 2006 7. September 2006 8. September 2006 6. September 2006 4. Dezember 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2656.17 € 2610.64 € 2637.75 € 2050 € 1497.45 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1010 0 0 1052 0
    Anlagengröße 6.2 kWp 6.24 kWp 5.88 kWp 6.88 kWp 5.88 kWp
    Infotext Module, Wechselrichter mit Leistungsoptimierern, Speicher, Solar Edge StoreEdge Schnittstelle, SolarEdge Servicepaket + Solaredge Modbus RS 485 Zähler mit 3 Stromsensoren, 60 m Kabel 6mm² AC Kabel, Erdungskabel nach Bedarf netto 12.031,25 €\r\n+ Montage, Inbetriebnahme, Anmeldung EVU + Absturzsicherung netto 2.062,50 € Angebot beinhaltet folgendes:\r\n21 Module, Montagesystem, Wechselrichter, Montagematerial + Montage, Servicepaket (Versicherung + Betreiberhaftpflicht), SMA Sunny Homemanager + Adapter zum Auslesen der optischen Schnittstelle (DO-Schnittstelle)
    Anzahl 21 24 21 25 21
    Hersteller Solarworld Heckert REC Twin Peak energy Winaico REC
    Bezeichnung SW 290 Mono NeMo 60P 260 REC 280 Twin Peak BLK Series WST-275P6 PERC REC280
    Nennleistung pro Modul 290 Wp 260 Wp 280 Wp 275 Wp 280 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller SMA SMA SMA SolarEdge SMA
    Bezeichnung Sunny Tripower 6000TL-20 SB 5000TL-21 Sunny Tripower 6000TL SE5000 Sunny Tripower 6000TL-20
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter K2-Systems Schletter sflex Schletter
    Bezeichnung Aufdach Montagesystem für Ziegeln Aufdach Montagesystem für Ziegeln Pfannendach dachparalell Aufdach Montagesystem
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Tesla
    Bezeichnung Energiespeicher 5. Home 2,5 Wandmontage 5.0 Powerwall
    Kapazität 4.6 kWh 2.3 kWh 4.6 kWh 6.4 kWh
    Preis pro Stromspeicher 4495 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    Leider habe ich keine Einzelpreise
    Angebot 1:
    Die Module, das Montagesystem, der WR und Montage inkl. Material schlüsselfertig sollen netto 9.235,00 € kosten
    Der Speicher, SMA Homemanager, SMA Energy Meter + SMA Sunny Island 3.0 M sollen netto 7.150,00 € kosten
    Angebot 2:
    Die Module, das Montagesystem, der WR, Montagematerial und Motage schlüsselfertig soll pauschal netto 9.266,40 € kosten
    Der Stromspeicher, SMA Sunny Island 3.0M inkl. Sunny Remote Control, E-Meter, Speedwire Home Manger, Batterieanschluss 2 x 2m + Montage inkl Zubehör soll pauschal netto 5.295,00 kosten. (Speichererweiterung optional inkl. Montage vor Ort 2.5 Nachrüstmodul netto 1.729,00 €)
    Angebot 3:
    Die Module, das Montagesystem, der WR und Montage schlüsselfertig sollen netto 8.290,00 € kosten
    Evetuell wollte ich den Speicher über KfW finanzieren (bin mir aber wegen der 50% Begrenzung nicht sicher)
    Momentanverbrauch liegt bei ca. 4.000 kWh/Jahr (2 Erwachsene + 2 Kinder (4+6))
    Bitte um Bewertung der Angebote
    Dateien
    • Google-Bild.pdf
      (374,17 kB, 89 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebbelino ()
  • Moin Sebbelino,
    willkommen im PV-Forum :D .
    Puh - das sind Preise, da wird einem schlecht.
    Bei Deiner Anlagengröße sollte das kWp um die 1350 €/kWp max kosten - je nach Modulen. Da alleine versenkst Du auf Grund mieser Angebote locker 1500 € netto. Wer es mag? :oops:
    Speicher weglassen bei den Preisen. Das rechnet sich trotz Förderung nicht. Außerdem musst bei Förderung am Netzverknüpfungspunkt auf 50% begrenzen.
    Ist das Haus im Süden von Dir höher?
    Dachbelegungsplan?
  • Wenn es wirtschaftlich sein soll, musst du den Speicher weg lassen.
    Besser ist mehr PV zu bauen.
    Ist das Dach voll?
    Stell mal den Belegungsplan als Bild ein.
    Bei 4000KWh im Jahr sind um 6KWp nicht zu viel
    Angebot 2 ist 70-hart ausgelegt.
    MB baut keine eigene Batterie!
    Das ist nur Name und Marketing.
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe ein SMA EnergyMeter für VB 210,-
  • Also 2*12*260Wp in 70-hart am SMA SB5000TL-21 ist nicht die dümmste Idee für das Dach.
    Hochkant bauen wegen Schatten von Kamin und Gaube.
  • Zitat von Sebbelino
    Event. könnte ich den östlichen Kamin abbauen! Der war für eine Etagenheizung vorgesehen und wird jetzt egentlich nichtmehr benötigt - Zentralheizung.
    Na dann weg damit, bevor die PV draufkommt :D
    Aber nochmal: Schau zuerst, dass Du Angebote mit aktuelles Preisstruktur bekommst. Ansonsten kannst das PV Projekt begraben - meine Meinung. Deine Preise habe ich ja in 2013 nicht bezahlt!!
  • Sebbelino hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./67133-6kwp-2656eur-solarworld-2610eur-heckert-p1425425.html#p1425425'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 24195 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
  • Zitat von MBIKER_SURFER
    Hast Du einen Speicher??
