WR unterstromen
  • Was passiert, wenn man einen WR deutlich unterstromt
    Also der WR kann 5000 Watt, hängt aber nur an Paneelen mit einer Leistung von unter 1000 Watt. Ich denke dem WR ist es egal, aber leiden die Module? Oder gleicht das Tracking das aus.
    Thomas
    Aktueller Status:Juhu, ich habe ein paar Solarpanele: Danke@letsdoit
  • Wenn deine Module in den MPP kommen macht das nix. Wenn du in der Spannung recht weit unten bist kanns halt sein, dass das Ding ausschaltet oder aus dem MPP rausfährt. Hast dann halt einen schlechten Wirkungsgrad.
    Den Modulen macht das nix.
    Schlimmstenfalls läuft der WR garnicht los.....
  • Der Wirkungsgrad des Wechselrichters selbst geht auch in den Keller, das Verhalten haben eigentlich alle WR. Wie weit, hängt vom konkreten Typ ab.
    wie schon gesagt passiert weder dem WR noch den Modulen was.
    Macht aber Wirkungsgrad technisch keinen Sinn...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Zitat von ThoWe
    Thomas
    Hi Thomas,
    es handelt sich nicht zufällig um Deinen Bastel-Sunways-Nt5000?
    http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?f=3&t=114149
    Der braucht laut Beschreibung eine Startspannung von 410 V damit er überhaupt losläuft... Mit Deinen 1000Wp wirst da nicht viel ausrichten.
    VG Markus
    08/2007 8,4 kWp: 42 Kyocera KC200GHT-2 an Sunways NT5000(850 V) und NT4200
    12/2011 9,31 kWp: 38 Solon Black 230/02 245Wp an SMA SB 4000TL-21 und SB 5000TL-20
    12/2014 24V-Insel: 10xIsofoton I-159, LR Steca 4545, WR Steca PI 1100 und 1600 Ah OCSM
  • Mit 1000W Dünnschichtmodulen geht das schon.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  • Zitat von Straubinger
    Hi Thomas,
    VG Markus
    Na klar gehts um den...
    mit 6 Modulen á 70 Volt aus der Bucht sollte sich da schon was tun. :twisted:
    Thomas
  • Sollte und müßte.....
    Das wird mix
  • Hi Thomas,
    aus meiner PV-Anfangszeit weiß ich noch, dass sich bestimmte Dünnschichtmodul-Typen nicht mit trafolosen WR vertragen. Damals kam es zu sehr starken Leistungsverlusten der Module.
    Da ich mich aber mit Dünnschicht nicht weiter auseinandergesetzt habe, kann ich Dir nicht sagen, welche genau davon betroffen waren/sind. Sunways hat dann damals extra die AT-Serie speziell für Dünnschicht-Module auf den Markt gebracht.
    Im Forum wirst Du aber sicher fündig...
    VG Markus
