Kann es sein, dass wir 50,2 Herz haben und deshalb mein älterer WR vom Netz geht?
Laut der Website http://www.netzfrequenzmessung.de/
Haben wir gerade 50.2 Herz. Scheint viel zu viel Strom da zu sein was
glaube nicht dass es an der Frequenz liegt, oder bei Dir 50,2Hz anstehen. Die Frequenz ist (fast) in ganz Europa auf einige Kommastellen identisch.
Hätten wir 50,2Hz im Netz, dann hätten wir ganz andere Probleme (Blackout)....
Aktuelle Netzfrequenz kannst unter http://www.netzfrequenzmessung.de/ sehen.
Ich vermute es liegt an der Spannung. Sprich die Netzspannung ist bei Dir zu hoch und der WR schaltet ab.
Kann aber auch anders Problem sein.
Was zeigt der WR an?
Was für ein WR ist im Einsatz?
Gibt es mehrere WR?
Speisen die anderen WR ein?
Konntest die Netzspannung messen oder am WR ablesen?
Gruß Elektron
P.S. Ändere Deinen Status im Forum von "Interessent" auf "Betreiber" ==> http://www.photovoltaikforum.com/ucp.php?i=164 Danke!
Hab mir die Website dazu nochmal genauer angeschaut war nur Wuschdenken :-(. Ist ein Kaco 1501 und ich hab noch nicht geschafft ihm nen Fehlercode zu entlocken. Das Ding läuft an, geht ein paar Minuten auf seine 950 Watt und dann geht er auf Stórung. Temperatur im Gerät waren 36Grad.
Jetzt geh ich erstmal ne runde weinen..
Das ist sicher richtig. Hab vielleicht jemand eine bessere Idee?
Hallo christosser,
Weinen schon vorbei? Hats was gebracht?
Wie wäre es wenn Du Deine Anlage einfach mal im Detail vorstellst!
Ich habe Dir ja schon einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt. Warum beantwortest den nicht?
Ist es eine Netzparallel Anlage? Wo genau speist du ein? Steckdose? UV? dreht der Zähler rückwärts?
Ich habe mir gerade Deine Historie im Forum angeschaut! Sorry, ich bin Raus!
Gruß Elektron
P.S: Denke an Deinen Status (siehe Link in meinem oberen Posting)
Also du sagst das warum genau? Danke denn ich will Ja auch Kritik annehmen.
