Moin an alle!!!
Habe einen Lkw umgebaut zum Womo..jetzt habe ich einen Freund (Elektriker) der mir zwei PV Platten er sagte 205 Watt pro Stck besorgt die aus Konkurs übrig sind..Die Platten waren für Häuser gedacht also auch hohe Volt rate..jetzt der Plan und die gegebenheiten und fragen.... Die Platten können nur liegend montiert werden / Der Bus ist 3,20 m hoch die Batterie ist eine Semi traction Batterie 180 Ah der Verbrauch ist relativ gering kein Tv usw denke so 20 a wenn es hoch kommt...welcher guter mppt Regler ist zu empfehlen gerne auch Geräte die günstig und gut sind...Ich werde über den Winter nach Ibiza und Portugal Reisen Sonne an 20 von 31 Tagen sollte also gewährleistet sein
neuling hat ein paar fragen/womo
Zitat von Vwlt35
Moin an alle!!!
Habe einen Lkw umgebaut zum Womo..jetzt habe ich einen Freund (Elektriker) der mir zwei PV Platten er sagte 205 Watt pro Stck besorgt die aus Konkurs übrig sind..Die Platten waren für Häuser gedacht also auch hohe Volt rate..jetzt der Plan und die gegebenheiten und fragen.... Die Platten können nur liegend montiert werden / Der Bus ist 3,20 m hoch die Batterie ist eine Semi traction Batterie 180 Ah der Verbrauch ist relativ gering kein Tv usw denke so 20 a wenn es hoch kommt...welcher guter mppt Regler ist zu empfehlen gerne auch Geräte die günstig und gut sind..Victron Bluesolar 100/30 hat momentan ein recht gutes P/L mit 5 Jahren Garantie und wird oft genommen.. Wenn du qualitativ dann Abstriche machen willst geht es natürlich auch billiger, in der Gegend sprech ich dann aber keine Empfehlung mehr aus.
