Die Erste Ablesung und ich verstehe es noch nicht.
Was muss ich an Syna melden?
Was habe ich selbst verbraucht? (500kwh?)
1.8.0 ist das was ich verbraucht habe?
2.8.0 ist das was ich ins Netz einspeise?
Wie berechne ich meinen Ertrag (0,1288cent)
829kWh sollte die Strommenge sein, die Du ans Netz geliefert hast
195kWh ist dann die Strommenge, die Du aus dem Netz bezogen hast
500kWh ist die Strommenge die Du real verbraucht hast
(500kWh - 195kWh) = 305kWh ist die Menge an selbstverbrauchtem Strom
Stefan
Also ich fasse nur noch mal für mich zusammen
829kWh x 0,1288 cent = 106,77 Euro Ertrag
195kWh x 0,2678 cent = 52,22 Euro Stromkosten Einkauf
305kWh Eigenverbrauch von der Anlage = 81,68 Euro gespart
Anlage 140.- Euro/Monat (ohne Förderung auf 10 Jahre = 16800.- Euro)
Würde also sagen das es sich rechnet ..........
140,- €/Monat für AUGUST!
Die 16800,- für 10 Jahre bekommst Du nur, wenn in den 10 Jahren 120 Monate August liegen ;-).
Wobei da noch was anderes nicht stimmen kann.
Demnach hättest Du 829kWh+ 500kWh = 1329kWh im August erzeugt. Bei einer Anlagengröße von 7,28 kWp wären das im August 182kWh/kWp. Das ist extrem viel und kann meiner Meinung nach nicht sein. Es sollten eher so 140kWh/kWp sein.
Sicher, dass es nur der August war?
Zumal könnte in Deiner Berechnung auch noch (neben dem Fehler, dass das Leben nicht nur aus August besteht) der Fehler mit der Umsatzsteuer/Mwst. sein. Einmal hast Du sie mit drin und einmal nicht. Aber das sind dann nur noch Peanuts...
Stefan
Ähm, ohne die Anfangszählerstände zu kennen, kann man nichts sagen.
Die beiden Register an der jeweils richtigen Stelle.
1.8.0 ist dein Bezug, dafür zahlst du an deinen Versorger
Zitat0,1288cent
Demnach ist deine Anlage aus Juli 2014, da passen die Zählerstände bzw. die Angabe in deinem Profil gar nicht dazu...
Meine Anlage ist am 29.07.2016 ans Netz gegangen, laut Syna beträgt die Vergütung 0,1231 cent/kWh - war ein Fehler von mir
829 * 01231ct/kWh = 102,04 Euro
Klar ist nicht immer August - das wäre super .......!
Ich hatte vorher 183.- EUro/Monat an Stromkosten ohne Anlage, wenn ich also die Werte hier so sehe dann würde ich sagen das die Anlage sich rentiert. Wie gesagt, Neuling in der Welt der Stromerzeugung
August 2016 - Daten
Dann passen aber die Werte nicht....
Laut WR hast Du im August "nur" 1045 kWh erzeugt. Das kommt vom Wert her schon eher hin....
Laut WR hast Du auch keine 500kWh im August verbraucht, sondern nur 335kWh.....
Was hat denn der S0 gezählt, oder hat der nicht bei 0 angefangen?
Stefan
