Eiiiine Insel mit 2 Modulen und 'nen...???
    habe aktuell folgende Situation.
    Eine 3,24kwp und eine kleine 470Wp (2x in Reihe yingli 235 p 29b)
    Module type YL 210 P-29b YL 215 P-29b YL 220 P-29b YL 225 P-29b YL 230 P-29b YL 235 P-29b
    Power output [W] 210.0 215.0 220.0 225.0 230.0 235.0
    Power output tolerances [%] +/- 3 +/- 3 +/- 3 +/- 3 +/- 3 +/- 3
    Module Efficiency [%] 12.9 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4
    Voltage at Pmax, Vmpp [V] 28.5 29.0 29.0 29.5 29.5 29.5
    Current at Pmax, Impp [A] 7.37 7.41 7.59 7.63 7.80 7.97
    Open circuit voltage Voc [V] 36.0 36.0 36.5 36.5 37.0 37.0
    Short circuit current Isc [A] 7.95 8.10 8.15 8.28 8.40 8.54
    mit eigenem WR INV500 von ASconversion und beide gehen auf die Sonnenbatterie.
    Die Idee ist, dass bei Stromausfall die kleine 470wp als Insel von dem Wechselrichter trennen und dann folgende Komponenten versorgen.
    BlueSolar MPPT 100/30 Solarladeregler 12/24V 30A
    MPPT Solarladeregler mit ultraschnellem Maximum Power Point Tracking, Ladestrom bis zu 30A und PV-Spannung bis zu 100V. Der Regler passt sich automatisch an eine 12 V oder 24 V Batterienennspannung an
    Artikelnummer: SCC020030200
    sofort Lieferbar, 1-2 Werktage
    194,00 €
    Multi 12/500/20-16 Wechselrichter / Ladegerät
    Der Multi 500VA ist ein hochleistungs Wechselrichter mit reiner Sinunswelle, einem integrierten intelligenten Batterielader und einem hochgeschwindigkeits AC-Transferschalter. Alles in einem kompakten Gehäuse.
    Artikelnummer: CMP125010000
    478,00 €
    Winner AGM Batterie Proteus 12V 150Ah
    Extrem zyklenfeste AGM Batterie12V 150Ah (1,8 kWh) - über 1500 Zyklen (DoD30%) - Abmessungen (HxBxT) 24,1 x 17 x 48,3cm
    Die Trennung erfolgt über ein Eltako NR12-002 (Spannungserkennung mit 2 Wechslern) K2 ist nur optional bzw. nicht von Nöten.Siehe Anhang
    Was haltet ihr von der Idee? Könnte das klappen ? Soll halt bei Stromausfall den Kühlschrank, Gefrierschrank und Fritzbox / RPI versorgen.
    Markus
  • warum nicht die große Anlage bei Stromausfall nutzen? Hat doch 7x mehr Leistung..
  • Hallo Markus.
    Das wird so nicht funktionieren da der MPPT nicht versorgt ist und daher die Batterie verhungern wird.
    Was möchtest du da eigentlich erzielen, einen USV Betrieb für die Verbraucher???
    Grüße Toni.
  • Wird verkehrt angegangen .. MPPT Weglassen und AE Conversion am Multiplus über AC Coulping im Hub2 an den AE einbinden.. .. und Multi ganz normal einspeisen lassen und auf Netzvorang.... sprich der multi schiebt durch und Läd diue Batterie und um Stromausfall übernimmt er die Inselaufgabe
  • Danke erstmal an alle. Das habe ich mir schon gedacht. Bei meiner Variante werden die Akkus ja bei Nichtstromausfall geladen und sin dann leer , wenn es nötig ist. Ich bin ja noch Insellaie. Das mit dem Multiplus hab ich noch nicht ganz verstanden, aber ich werde es mir mal anschauen. @ petzibear h.d. der Ae wird durch multiplus zur Sonnenbatterie geschliffen und die Batterie wird über den Netzstrom bzw. Indirekt geladen und dann weiter mit Erhaltungsladung voll gehalten? Bei vom Multiplus detektierten Stromausfall soll die Pv mit dem Multiplus übernehmen. Könntest du da mal chematisch bildlich aufzeigen?
    Danke und Gruß
  • Sorry die späte Antwort viel zu tun gerade mit meiner eigene Anlage
    Am besten guckst du da.. seite 20.. klassisches AC Coupling System...
    https://www.victronenergy.de/u…island-systems-DE_web.pdf
    m,it
    BTW und den 500er Mulit würd ich nicht für einen Kühschrank nehmen .. ich hab schon mit dem 500er Phönix am Küchschrank getestet. "Ja" es geht mit ach und Krach an meinen Testgeräten, aber man hört das das nimmer ganz gesund ist.. Kühlschrank würde ich immr erst ab dem 800er empfehlen.. 500er ist meines erachtens zu knapp außer man hat wirklich ein Gerät das einen ultra niedrigen Anlaufstrom hötte
  • Hi kristema,
    mildere die Spitzen des Kühlschrankmotors mit einem Oberwellenfilter. Ist viel billiger als eine WR-Reparatur.
    Freundlichen Gruß
    pvx
  • pezibaer
    Ich hab mir mal S. 20 geschaut aber so Ganze verstehe ich novh nicht. Mein AEconversion hat doch ein ENS. Bei nicht vorhanden des Netzes schaltet er doch ab. Simuliert der Multiplus mit den Akkus das Netz und hält den AEConversion am Laufen. Und was ist, wenn der Akku leer ist geht, dann geht doch garnichts mehr, auch wenn PV vorhanden, oder?
    Der AE soll auc bei Netz die Sonnenbatterie mitversorgen und bei Netzausfall auf L1 als Kl. Insel fungieren.
    Markus
  • Der multi erzeugt das netz.. Alles ne frage der Einstellung... Klassische AC coupling geht auch offgrid
