60386 | 4kWp || 4089€ | Viessmann
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. August 2006
    PLZ - Ort 60386
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Ost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße 0 m 0 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 10 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 980
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 2.3 %
    Angaben zur Verschattung Baum. Ca. 2/3 der Ostanlage. West keine Verschattung
    Infotext Ostdach mit starker Verschattung, 3 Module auf Westdach (keine Verschattung). 2te Anlage mit 3,6kWp (Westdach ohne Verschattung) wird in das System integriert (steigert Verteiler-Umbaukosten enorm).
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 31. August 2016
    Datum des Angebots 9. August 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 4089 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 4.08 kWp
    Infotext Gerüst mit 2.000€ (netto) kalkuliert mit Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
    Anzahl 16
    Hersteller Viessmann
    Bezeichnung Vitovolt 200
    Nennleistung pro Modul 255 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SolarEdge
    Bezeichnung SE3500
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 16
    Bezeichnung Leistungsoptimierer P300
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1
    Hersteller Sonnenbatterie
    Bezeichnung eco 8.2
    Kapazität 2 kWh
    Preis pro Stromspeicher 5853 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    - SonnenCommunity Rabatt nicht einkalkuliert.
    - Das Modul ist inakzeptabel, da nicht passend vom Design zu den anderen Westmodulen (hier NU240 von Sharp, mono).
    - Moduloptimierer sind im Preis inkl SolarEdge P300 wegen extremer Verschattung und Anteil Westdach
    - nur LiFePo Batterie akzeptabel (Installation nahe Schlafzimmer / Brandproblematik anderer Techniken)
    3,6kwp, 15x Sharp NU-R240, SMA SB 4000-TL20
  • Ist das brutto oder netto?
    Am Ende auch egal.
    Es ist ein absolut lächerliches Angebot.
    Mehr PV bauen.
    Speicher weg lassen.
    Stelle mal Bilder vom Dach, die die Verschattung zeigen.
    Gesendet mit Tapatalk
    Verkaufe ein SMA EnergyMeter für 190,-
  • Zitat von hgause
    Warum um Himmels Willen will man eine Anlage in den Schatten bauen?
    Weil auf der Sonnenseite schon was liegt 8)
    http://www.photovoltaikforum.c…ht-richtig-i-t106558.html
    Wenn man den Schattenspender(Baum) nicht absägen kann/darf würde ich es bleiben lassen.
    So wie ich das verstehe muss der gesamte Zählerplatz umgebaut werden, damit man alle erforderlichen Zähler unterbringen kann (Zählerkaskade). Und das für eine (viel zu teure) SE-Anlage mit Speicher bei der am Ende niemals soviel rauskommt, daß sich das Ganze rechnet, selbst wenn man einen realistischen kWp-Preis bekommen würde.
    smoker59
  • Zitat von smoker59
    Hattte ich schon verstanden, aber das wird sich doch wohl nie rechnen!?
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Nützliche FAQ´s
  • Zitat von hgause
    Natürlich nicht, erstens wegen dem unverschämten Preis für die Erweiterung mit Speicher und zweitens wegen dem Schatten.
    Einen besseren Preis wird man (natürlich ohne Speicher) wahrscheinlich bekommen vorausgesetzt die Erweiterung des Zählerplatzes (für Zählerkaskade) wird nicht zu teuer, aber wenn der Schattenspender nicht gefällt werden darf/ kann dann lohnt es sich m.E. sowieso nicht.
    Die Notwendigkeit einer Zählerkaskade wurde hier schonmal besprochen und auch ich denke es geht wohl tatsächlich nicht anders:
    http://www.photovoltaikforum.c…t100629-s10.html#p1102384
    smoker59
  • Gibt es irgendwo Bilder?
    Von welchem Baum redet ihr die ganze Zeit?
    Ost?
    West?
    Hä?
  • Zitat von seppelpeter
    Die Bilder hattest du hier schonmal angefragt:
    http://www.photovoltaikforum.c…ht--t100629.html#p1101979
    worauf der TS geschrieben hat:
    Zitat
    Fotos kann ich von der Verschattung keine brauchbaren machen. Ich komme wegen Bebauung nicht in einen Winkel, der mir das fotografieren zulässt (dann würdet ihr den Baum sehen, aber das Dach nicht, weil der Baum den Blickwinkel total verstellt).
    Wenn der Baum so ungünstig steht, daß noch nichtmal aussagekräftige Bilder möglich sind und lediglich 4 Module unverschattet bleiben dann gehe ich (auch vor dem Hintergrund der teuren, aber anscheinend unumgänglichen Zählerplatzerweiterung) davon aus, daß sich eine Anlagenerweiterung nicht lohnt.
    smoker59
    Da gebe ich Dir recht. Denke, da wird versucht, Umsatz um jeden Preis zu machen. Sollte die Schattenproblematik ansatzweise so zutreffen, muß man das Projekt begraben. Oder eben nur ein paar Module (unverschattet) West legen. SE kann den Schatten definitiv nicht in Sonne wandeln :roll:
