Schreib mal letsdoit http://www.photovoltaikforum.c…?mode=viewprofile&u=34292 an, der hat öfter mal gebrauchte Module (wird dir auch neue besorgen und kann dir auch beim "Kleinzeug" helfen) und ist nicht so weit weg. Nimmst halt ein paar mehr, wenn du den gebrauchten nicht traust. Sonst bei Solarteuren in der Gegend nachfragen, ob sie das mal mitbestellen können.
Schade, daß pezibaer nicht mitliest, der hat mitgeloggte Daten mit kurzen Zeitintervallen, also auch mit den Spitzen. Sonst einfahc mal eine Anlage in der Nähe (z.B. hier im Forum http://www.photovoltaikforum.com/meine-anlage--f24.html ) suchen und nachfragen, was da im Winter so kommt. Manche veröffentlichen das auch direkt im Netz - da hat hier bestimmt auch jemand einen passenden Link.
Insel mit starker Überbelegung
Zitat
Das heißt 1400W/24V=58,33A,
Nö,aus einem 100/50 kommen hinten nicht mehr wie 50A raus.Aber geladen wird mit bis um 29,6v und mehr je nach Batt.
http://www.bater.pl/
http://deubatt.sharepoint.com/Pages/default.aspx
PzS haben Nennsäuredichte 1,28
OpzS haben Nennsäuredichte 1,24 +mehr Schlammraum und aufgrund dessen mit mehr Zyklen angegeben.
die Solarbatterien von Deubatt ebenfalls.
http://www.primesolar.eu/solar-module.html -
relativ Stimmt. Wenn man das alles nicht so kennt, vergisst man immer eine Restriktion wenn man einen neue Erkenntniss erlangt hat. Ich lerns aber noch.
Bezüglich der Batterie:
Mit einer Staplerbatterie 24V, 540Ah (9 PzS 540) mit Befüllsystem und EUW (kann man bei einer Anfrage angeben/anklicken) von http://www.gabelstaplerbatterien.de liege ich auf sicheren Seite?Bezüglich der Solarzellen:
Gibt es hier empfehlungen bezüglich der Marke. Was ist mit dem Angebot von Amazon. Da ist doch sicher ein Hacken dran. Diese Module wären fast 50% günstiger als andere auf http://www.primesolar.eu/.Danke für die tolle Hilfe hier an alle!!!
Zitat von kugel
Es bleibt die Frage nach den Ertragszahlen aus PVGIS, kann ich mit 4kWpeak rechnen oder sind diese Werte fern ab der Realität für die dunklen Monate? Hat hier jemand Erfahrungen?Gib die Werte bei PVGIS ein! Zusätzlich noch den Tagesverbrauch, Anstellwinkel.
Ich hab das mal überschlägig in meinem Programm nachgerechnet - bei 1.2 kWh Verbrauch reichen 3 kWp und 600 Ah C10 @ 24 V.
Im Worst case hast du noch den Generator. Wie ist denn jetzt die Dachneigung deiner Hütte? -
Die Dachneigung im Moment ist 24°. Soll aber noch angepasst werden. Je nachdem wie schlimm meine Eltern die Problematik mit Schnee erachten, sie müssten ja dann den Schnee runter kehren. Würde ich 35° oder etwas mehr anpeilen. D.h. mindestens 35°.
Bei 24° gibt es weniger Ertrag im Winter.
Bei 35° etwas mehr Ertrag und der Schnee rutscht eher ab.
Leider kann es vorkommen, dass er nicht komplett abrutscht und ein Teil der Module verschattet bleibt.
Das passiert dann, wenn es vorher stark gefroren hat und das abtauen nicht gleichmäßig geschieht. -
Ich weiß von meinen frei aufgeständerten Modulen eines. Bei 45° ist mir im letzten Winter der Schnee lange liegen geblieben.
Bei meinen Eltern bin ich aus dem Grund auf 55 und 60° gegangen. Mal sehen wie es nächsten Winter wird.
Ansonst sind Fasadeninstalltionen auch interessant. Da bleibt kein Schnee liegen und die Leistung ist im Sommer kleiner.Gruß
Markus -
Genau so ist es.da klingeln die Alarmglocken .
Lockangebot unverzollt ohne Chinastrafsteuer?
Kannst ja mal Anrufen..schreibt ja man solle erst mal kontakt aufnehmen.Alter Werbetrick mit Bart
Die Marke hab ich auch noch nicht gehört muß aber nichts heißen.
Im Grund weiß man erst nach 10-20Jahren ob die Gut waren.Dann ist das Modell aber nicht mehr erhältlich.
Die Qualität ist im allgemeinen wohl recht gut.Meine(Korea/siehe Signatur unten) machen auch noch einen perfekten Eindruck.
Das werden dir aber viele so sagen.Garantieansprüche sind meist nur Hürdenreich durchsetzbar und auch nur dann
wenn die Firma bis dahin existiert. -
Eine einzige "uralte" Bewertung udn auch die restlichen Angebote sind deutlich zu günstig - riecht nach Vorkasse.
ZitatKundendienstadresse:
322G
Mayoral Way
Gateshead
Tyne and Wear
NE11 0RT
GBGeschäftsadresse:
Piazza Trieste e Trento, 71
Narzole
Tyne and Wear
12068
IT
Vielleicht habe ich was falsch gemacht, aber gockel maps findet den Platz in Narzole nicht -
Habe mir auch die Kontaktdaten angeschaut und bin gleich misstrauisch geworden.
Werde mich wohl bei letsdoit melden und eine Anfrage an http://www.primesolar.eu schicken. Habe vorher kurz angerufen und ein nettes Gespräch mit einem Herrn gehabt. Bei dem stieg direkt die Laune als ich 3k oder 4k gesagt habe^^. Obwohl das für diesen Laden wohl eher "Peanuts" sind. Er meinte sie haben 5MW vorrätig.
