SMA Sunny Island 6.0 Probleme Temperatursensor
  • Hallo
    Seid heute Vormittag sieht mein Log so aus:
    Ist der Sensor defekt?
    Oscar habe ich bereits angeschrieben, er hat sich aber noch nicht gemeldet.
    Vielleicht liest er es hier ja früher. :mrgreen:
    Kaju
  • SMA hat sich die Daten der SD Karte angesehen und haben so etwas noch nie gehabt.
    Sie schicken mir jetzt einen neuen Sensor.
    22 kW Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    1x SI 6.0h-11
    Seit Februar 2014 mit dem schönsten Solarstromspeicher, einem Tesla Model S
    Mit ecoBATT47 Speicher von ecopowerprofi (47 kWh nutzbar)
    Seit 13.03.17 mit einem BlueGEN BHKW
  • hi,
    bei mir ist es heute genau anders herum:
    30.08.2016 18:35:00 SI 6.0H 000 Zustand: Warnung / Übertemperaturfehler Batterie / keine
    Mal schauen. Um die Uhrzeit ist es bei uns nicht mehr so warm. Die Batterie wurde zwar heute turnusgemäß voll geladen aber die Ladeleistung um 19:35 lag nur noch um die 1 kW.
    zuversichtliche Grüße,
    Ralf
  • hi,
    so, nun habe ich ein wenig mehr Zeit gehabt und nochmals nachgeschaut -geforscht.
    Der Akku ist heute bei dem warmen Wetter richtig gefordert worden.
    Die Anlage ging turnusmäßig auf Batterie volladen und es sind alles in Allem mehr als 26 kWh hineingeflossen.
    Die meiste Energie floß zwischen ca. 13:30 Uhr und 17:00 Uhr in den Akku. Früher passierte das über Nacht. Da ist es auch kühler.
    Als ich vorhin gegen 20:00 Uhr nochmals wegfuhr war ich kurz in der Garage. Der Akku war wirklich mehr als handwarm und gaste ladungsbedingt vor sich hin.
    Nun bin ich zurück vom Termin und die Anlage läuft wie immer. Der Akku hat merklich abgekühlt und gibt, wie gehabt, Energie ans Haus ab.
    Mal schauen wie sich das weiterhin entwickelt :?:
    Sorry für OT.
    Ich dachte zuerst es könnte passen da unsere Anlage ja auch von Temperaturproblemen befallen war :oops:
    liebe Grüße,
    Ralf
  • Hallo
    Was kam denn damals bei Deinem Problem heraus?
    Ich habe heute den gleichen Fehler, Batterieuntertemperatur und Kurzschluss Batterietemperatursensor.
    Vielen DAnk
    Gruß Ingo
    7,02 kwp, 27 x Solar Fabrik AG Premium Poly L 260 Watt, SMA Tripower 6000-TL20, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter, SMA Sunny Island 6.0H, 568 AH(C10) PZS Batterie mit 13,5 kwh nutzbarer Speicherkapazität
  • Zitat von creapy
    Hallo
    Vielen DAnk
    Gruß Ingo
    Hallo
    Ich habe einen neuen Sensor bekommen und habe das Wasser zwischen den Zellen abgesaugt.
    Seitdem ist Ruhe.
    22 kW Anlage
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    1x SI 6.0h-11
  • Zitat von KaJu74
    Hallo
    Seitdem ist Ruhe.
    Hast du den Sensor noch auf Garantie bekommen? Ich hab mir jetzt einen KTY81-210 Sensor bestellt für 6,40€.
    Bin mir ziemlich sicher dass es der is.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
  • Zitat von matthiasroeschinger
    Ist die Wasser in den Sensor gelaufen? Hast du ihn schon mal zwischen deinen Zellen raus gezogen?
    Gruß Matthias
    Ja, der sieht nicht mehr gut aus. rgendwie angefressen.
    Ich hab mir jetzt einen neuen bestellt und zwischenzeitlich meinen SI mit nem 1,9kOhm Widerstand ausgetrickst. Der entspricht ziemlich genau 23 Grad Wohlfühltemperatur.
    [IMG:https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180126/7feea75bf22d3945a9915a1e311072c1.jpg]
