150Wp + 130Wp parallel oder seriell?
    eine Frage an die Experten.
    Ich habe auf meinem Schiff an der Nordsee nur begrenzt Platz, sodass ich ein 150WP Solarpanel installiert habe und jetzt nur noch Platz für ein 130Wp Solarpanel habe. Die Daten sind:
    150Wp 17,8 Vpmax 8,427 Ampere
    130Wp 17,6 Vpmax 7,387 Ampere
    Mein Regler ist ein MPPT BlueSolar 75/15 von Victron Energy
    Ich habe jetzt die Möglichkeit die beiden Panels seriell zu verschalten. Damit käme ich auf mehr als 24 Volt, hätte aber das Problem, dass das 150WP Modul nicht seine volle Leistung liefern könnte.
    Würde ich die beiden Panels parallel schalten, hätte ich das Problem, dass bei wenig Licht ich auch nur wenig Ertrag habe.
    Mein Bauchgefühl sagt mir parallel schalten, da die volle Sonnendröhnung sowieso nur "minutenweise" an der Nordsee vorhanden ist. Was ist Eure Meinung?
  • *nur Parallel* am Boot bei unterschiedlichen Verschattungsverhältnissen sowieso... wieso du meist das du bei wenig licht nur wenig ertrag hast ist mir ein Rätsel.. die Modulspannung bricht erst ganz knapp bevor nichts mehr kommt ein.. und diese Leistung ist irrelevant
