Zitat von PV-PunisherMich würde interessieren, wie hoch dabei im Sommer die Verlustwahrscheinlichkeit wegen Spannungsabfall ist und ob sich das stark bemerkbar macht in der Abrechnung.
Verstehe die Frage nicht ganz ... es ist aber so, dass die Module abhängig von der Temperatur eine gewisse Spannung bringen (bei 60-Zellern so zwischen 27V bei 70°C und 43V bei -10°C). Schaut man sich nun die Kennlinien an sieht man, wo der WR bei welcher Spannung den besten Wirkungsgrad hat. In den Datenblättern entnimmt man zudem, in welchem Arbeitsbereich (MPP) der WR betrieben werden sollte.
Zitat von PV-PunisherDes Weiteren würde ich gern wissen, wie aufwendig ein mögliches späteres Aufrüsten der PV Anlage ist - also noch zB. 6 Module ranhängen.
siehe seppelpeter
Zitat von PV-PunisherBei der 1 String Variante ist das ja nicht mehr möglich dann, oder?
Grundsätzlich auch. Selbst wenn man schon 23 Module in einem String hat, könnte man bei einem WR mit 2 MPP´s einen 2-ten String ebenfalls mit bis zu 23 Module machen - theoretisch. Denn man legt den WR ja passend zur Anlage aus und wenn man irgendwann nochmals 23 Module hinzunehmen würde, wäre der WR leistungsmäßig viel zu klein, es sein denn man hätte vorher bei einer 5 kWp Anlage einen 10 kWp WR installiert.
