Einfachster Funktionstest Solarwechselrichter
  • Hallo
    Ich habe 2Wechselrichter vom Typ SMA SB 5000TL 20 . Funktionieren problemlos. Überlege mir aber ob ein Ersatzwechselrichter für mich sinnvoll wäre. Im Internet gibt es ja auch Gebrauchtware. Gibt es einen einfachsten Funktionstest?
    Z.B 230 Volt mit Dioden gleichrichten , auf Eingang geben und am Ausgang eine 500 Watt ? Halogenleuchte anschliessen?
    Kondensator 400V eingangsseitig zum glätten notwendig? Funktioniert das bei allen Herstellern?
    Martin
  • Wenn das funktioniert weiss man wenigstens, dass der WR für netzgeführten Anlagen ungeeignet ist.
    Ohne Netzanschluss darf am AC Ausgang nämlich gar nichts passieren.
    Gruß Jochen
    23 kWp Bosch / Danfoss
    30 kWp Yingli / SolarEdge
    15,8 kWp Bosch / SMA
  • Ans Netz anschließen und dann DC auf die Eingänge?
    Temporär in eine bestehende Anlage einfügen?
    Kaufen und Rückgagerecht vereinbaren?
    In jedem Fall nur mit 230+ V AC oder insbesondere DC spielen, wenn man weiss was man tut.
    Gruß Jochen
  • Zitat von martin1963
    Nein. (So Du nicht den Selbsttest des Wechselrichters meinst bei einem Anschluss an eine funktionsfähige Anlage).
    Wenn Du das so bei transformatorlosen Wechselrichtern machst, ist er danach mit sehr großer Wahrscheinlichkeit defekt (oder wenigstens vorgeschädigt), so der WR nicht intelligenter als sein Tester ist...
    Ciao
    Retrerni
    Hallo
    Martin
    Ja, das geht schon. Bloss musst ihn ausgangsseitig ans Netz anschliessen und eingangsseitig einen Trenntrafo zwischenschalten. Elkos wird der WR bereits eingebaut haben, aber polrichtig einspeisen musst du natürlich.
    einstein0
