Bezug steht immer auf "0"
  • Wird Nachts auch kein Netzbezug angezeigt?
    24x SW Poly 240W an SMA SB 5000
    6x SW Mono 265W an SMA SB 1.5
    6x SW Mono 275W an SMA SB 1.5
    6x Kioto Power60 310 an SMA SB 1.5
    23x Kioto Power60 325W an SMA Tripower 4.0
    BYD HV Box 7,7
    SMA Sunny Boy Storage 2.5
    SMA Sunny Home Manager 2 & SMA E-Meter
    SMA Sunny View & Sunny Beam
    SolarThermie:
    4x Wolf TopSon F3-1 3 Flachkollektor auf 750l Puffer Speicher
    Dieser Inhalt wurde bereits gemeldet :mrgreen:
  • Nein auch nicht ........
    Müsste ja eigentlich ab ca. 20:00 - 00:00 Uhr und 00:00 Uhr - ca. 08:00 Uhr eine rote Linie in der Auswertung zeigen oder zumindest in dem o.a. Bild
  • Ohne weitere Informationen zu haben könnten zwei verschiedene Fehler vorliegen:
    1. Installationsfehler, weil es noch nie funktiert hat
    2. Übertragungsfehler vom Zweirichtungszähler zum Symo 7.0-3-M
    Und bitte nicht immer wieder einen neuen Thread zum selben Thema aufmachen!
  • Wenn ein Strombezug angezeigt werden soll, muss er ja irgendwie erfasst werden.
    z.B. über einen Zähler oder Stromwandler, der die Daten dann an den Datenlogger weitergibt.
  • Wenn es sich um einen Einrichtungszähler handelt, dann ist er falsch angeschlossen.
    Wenn es sich um einen Stromwandler handelt, dann ist er falsch herum eingebaut.
  • Wobei es aber sonderbar ist, dass der hausverbrauch korrekt angezeigt wird.
    Welcher Zähler ist denn wo eingebaut?
    Also bei mir ist in der verbrauchslinie ein smartmeter verbaut.
    Kann aber auch ein s0 sein.
