Zitat von seppelpeterAlles anzeigenSoll Angebot 2 und 3 wirklich mit RSE gebaut werden.
Da kommt dann ja noch der RSE vom VNB dazu ... was kostet der?
Meiner Ansicht nach ist das Kappes.
Ohne RSE bauen in 70-hart ist viel günstiger und die Verluste sind bei 2 unterschiedlichen Ausrichtungen marginal.
Ich würde das <7KWp bauen (vermeidet SmartMetering Kosten) und bei SMA den STP6000 nehmen für 70-hart.
Alternativ den Fronius mit 6KVA für 70-weich.
Warum wird das auf dem Flachdach in so komischen "Blöcken" 2*4 und 2*6 gebaut?
Oder soll das etwa Ost/West darstellen
Ich glaube er hat das als Wartungsgänge geplant - mehr kann ich Dir da noch nicht zu sagen. Das mit der Ausrichtung würde ich Ihm auf jeden Fall sagen. Links ist auf der Zeichnung immer noch west/osben und rechts ist Ost und unten. Neigung etwa 7°.
Das hintere Dach ist das Satteldach das am Flachdach endet und etwa 35° hat. Er hat jetzt nochmal Nachgebessert allerdings nur die Komponenten gegen günstigere getauscht wenn ich das richtig seh. Ob die nun besser oder schlechter sind kann ich nicht beurteilen.
Noch eine allgemeine Frage macht es Sinn Glas/Glas-Module zu nehmen oder ist es am ende egal??
