SMA Home Manager, Miele XGW3000, Miele WMV960WPS
    voranbenannte Konfiguration:
    SMA Home Manager per Kabel an Switch, vom Switch zum XGW3000 und per Funk an Miele WMV960WPS Waschautomat ...
    Probleme:
    1. Die Miele kommunziert wenn Sie läuft permanent nur "150 Watt" an den Home Manager und nicht die real genutzt Leistung in dem Moment, was zu einer fehlerhaften Erfassung führt (hab mal die SMA Funkdose mit dran gehabt ...) Scheint einer Fehler der Software zu sein. Was sagt SMA dazu?
    2. Die Maschine hat ja Smart-Start Funktionalität, wie ist der XGW3000 bzw. die Maschine und der HomeManager einzurichten, damit die Maschine dann startet wenn genug PV Strom vorhanden ist?
    Lieben Dank für die Anmerkungen.
