PV Anlage 8,4 kwp mit Lithium-Ionen Akku
  • Seit 1 Woche läuft die Anlage
    Daten : 60 Avancis Power-Max 3.5 Modul 140 Watt
    Wechselrichter : Fronius Symo 7.0-3 M
    Speicher : Senec- ies Lithium Ionen Akku mit 7,5 kwh mit Econamic Grid
    Dachneigung 33 Grad
    Belegung Ost 18 Module mit 2,25 kwp ,
    Süd mit 42 Modulen 5,88 kwp
    60 AVANCIS PowerMax 3.5, 8,6 KWp
    Senec.Home 7.5 Li
    Fronius Symo 8.2
  • Hallo
    Hab misch für die Module entschieden weil sie einen günstigen Kostenfaktor haben bei gleicher
    Leistung mit Modulen bei höherer Watt pro m2 steigt der Investitionsbetrag um 50% .
    Hatte auch ein anderes Angebot mit Leistungsstärkeren Modulen.
    Auch haben die PowerMax Module ein recht gutes Schwachlichtverhalten und sehen ohne den
    Rahmen auch noch gut aus ( Kann dann kein Schmutz zb. Algen am Rahmen sich absetzen).
    Senec.Home 7.5 Li
    Fronius Symo 8.2
  • Zitat von ein2stein
    Au backe, da hat Dir aber jemand einen 'Mordsbären' aufgebunden. Un dModule ohne Rahmen haben sicherlich den Vorteil, dass Schnee besser abrutscht. Nur die Stabilität ist eben mehr als mau. Von den anderen 'Negativmerkmalen' ganz zu schweigen.
    Wünsche Dir trotzdem viel Spaß mit Deiner Anlage und störungsfreien Betrieb :idea:
  • Juchuh, Dünnschicht!
    Das da vor Dir noch keiner drauf gekommen ist.
    Ist denn die negative Erdung verbaut worden, die laut MDB vorgesehen ist vom Hersteller der Module?
  • Zitat von seppelpeter
    Wie auch? An einem TL WR!!
  • Dann kommt in 5 Jahren eben Repowering.
    Wie war das noch ... wer billig kauft, kauft 2 Mal. :roll:
    Wenn die Module geerdet werden müssen ist das garantiert :oops:
    Aber wer sagt denn, dass das billig war? :D
    DS Module haben heute keinen Preisvorteil mehr gegenüber guten Poly Modulen!
