1.
Habe den Wechselrichter Kostal Piko 5.5, der beim Zuschalten des Stromnetz (letztes Relais) in die Systemsstörung 907 geht. Habe ihn an verschiedenen Solargeneratoren angeschossen bis zu einer Spannung von 2 Strings mit jeweils 580 Volt.
Habe schon ein anderes KomBoard getestet, welches den gleichen Fehler ausgibt, somit muss etwas an der Leistungselektronik sein.
2.
Zu beginn zeigt er noch einen Isofehler 400 (Eventuell Varistor defekt?) an, welcher nicht von den Generatoren stammt. Habe 3 Solargeneratoren zum testen.
3. Außerdem ist manchmal die Ethernetverbindung sehr langsam oder unterbrochen, obwohl direkt an dem Notebook angeschossen.
Welche Aufgabe hat denn die Platine (siehe Foto - roter Pfeil) mit dem KomBoard verbunden ist? Achtung auf dem Foto ist ein anderer Piko.
Der WR ist Baujahr 2007 er hat noch Trafos im oberen Bereich.
Hat wer schon weitere Erfahrung mit diesem Fehler? Wichtig wäre erstmal 1. mit Störung 907.
Schöne Grüße und danke für Eure Hilfe.
