Hallo
Kann ich an dieses Starter Kit
http://www.enjoy-solar.de/Komp…rmodul-Camping::1168.html
Eine 100ah Batterie hinhängen und damit so eine Pumpe betreiben https://www.allespool.de/intex…IC0nIuq0M0CFU4o0wod8dABXA?
MfG Donnie
Hallo
MfG Donnie
Ich nehm da Wetten an, was zuerst kaputt ist die Pumpe oder der Wechselrichter
Soll heißen?
Das beides billigste Spielzeug ist. Kann gut sein das die Pumpe an dem Wechselrichter nicht mal einen Muckers macht weil sie mit Modsinus nicht anläuft. Und wenns läuft kanns sein das nicht lange laufen wird. Hab ich dieses Jahr schon sehr, sehr oft gehört
Was fuer ein Wechselrichter wer da dann zu empfehlen? Sollte schon unterste Preisklasse sein.
Naja vielleicht so 6-8h und mit na normalen Zeitschaltuhr und auch nur im Sommer. Zur Haltbarkeit natürlich so lang wie möglich sollte aber preislich im Rahmen bleiben.
Zitat von Donnie88Naja vielleicht so 6-8h und mit na normalen Zeitschaltuhr und auch nur im Sommer. Zur Haltbarkeit natürlich so lang wie möglich sollte aber preislich im Rahmen bleiben.
Wird nicht klappen weil der WR eigenbedarf ( von 24h) an dem die Zeitschaltuhr hängt in Summe mit dem Pumpverbrauch die durchschnittlliche Summe des Ertrages übersteigt. => mind. 2 Module.. deine Batterie wird es dir danken
Wow ok für so n popliges 30w pümpchen? Hätte ich nicht gedacht aber so in etwa mit dem besseren WR müsste das klappen oder ?
Diese Poolpumpen gibt es auch für den 12V-Betrieb: Du sparst dir den Wechelrichter. Erstbestes Beispiel: https://www.amazon.de/Intex-28…270GS-2-271/dp/B005FLOAZU
Sehe gerade, dass die Pumpe 12v Wechselstrom braucht .
