Vor- Nachteile Einzelzellen
  • Hi Reinhard-L,
    Einzelzellen haben den Vorteil, dass man sie einzeln elektrisch messen und erforderlichenfalls einzeln auswechseln kann. Das ist aber eigentlich nur dann wichtig, wenn eine Montagszelle dabei ist. Wenn die ganze Batterie sich dem Lebensdauerende nähert und eine Zelle vorauseilt, ist das nicht mehr sinnvoll.
    Mit geeigneten Schaltungen lassen sich Kapazitätsunterschiede der Einzelzellen effektiver ausgleichen, wenn man jede Zelle einzeln messen und ggf. laden kann. Das ist allerdings ein erheblicher Aufwand und nur was für Könner. Lohnt sich nur bei großen Akkus und die sind sowieso aus Einzelzellen zusammengebaut.
    Blei ist billiger und empfindlicher bei schlechter Behandlung. Li ist hochstromtoleranter und wartungsfrei. Bei Blei liegen langjährige Erfahrungen vor, Li ist der Fortschritt mit allen Unwägbarkeiten, die der Fortschritt anfangs immer mit sich bringt. Blei muss nach Entladung umgehend wieder vollgeladen werden, sonst leidet der Akku. Das ist mit PV oft nicht zu machen. Li kann teilentladen länger rumstehen ohne zu leiden.
    Freundliche Grüße
    pvx
