In 9 Jahren läuft mein Einspeisevertrag aus. Die Aussichten, wie die PV dann genutzt werden kann sind leider nicht die allerbesten. Nur Einspeisen für Neuanlagen scheint jetzt schon nicht und für später erst recht keine Option zu sein. Der EEG-Mist scheint auf dem Gabriel-Haufen bestens zu gedeihen.
Es ist jetzt noch genug Zeit um ganz gemächlich den Eigenverbrauch zu erhöhen und im Idealfall 2025 autark zu sein.
Was sollte man alles anstellen um dieses Ziel zu erreichen?
Mein Verbrauch von Energie ohne WP-Heizung ist auf ca 1200 kWh geschrumpft. Meine 2,4 kwp PV mit 2500 kWh/a sollte eigentlich dafür ausreichen.
Also noch die Heizung
Die Split-Klima ist mit Sicherheit nicht ausreichend. WW durch die thermische Solaranlage ebenso jahreszeitlich begrenzt.
Öl ,Gas oder Holz für Heizzwecke sehen aktuell nicht zur Verfügung, der Kamin ist stillgelegt - er wurde nicht mehr gebraucht.
Platz für PV ist auf dem Dach in südlicher Richtung ausgereizt. O und W vorhanden, aber begrenzt. Am Grundstücksrand könnten noch etliche PV Module Richtung Süden montiert werden.
Mein Trend wäre hoffen auf billige Speicher. Kleine WP für Erdwärme für die kalten Tage.Split Klima für Temperaturen > Null.
Gibt es eine kleine Erdwärmepumpe einphasig/ ca 4 kW Heizleistung?
Notfalls muss ein Notstromaggregat einspringen.
Welche der o.g. Ideen sind sinnlos? Welche könnte klappen? Was habe ich vergessen?
Günther
Eigenverbrauch erhöhen. Ziel-> Autarkie
die 100 prozentige autakerie rein mit pv halte ich für unsin auch der Generator
bau dir ne feine Halbinsel draus und gut -
Ich meine auch, eine vollständige Autarkie ist zu aufwändig und teuer. Das Stromnetz ist ja vorhanden, warum soll mann es nicht nutzen.
Ich baue mir für meine WP für die Übergangszeit eine Halbinsel. Im Winter heize ich vorwiegend mit Öl.Das Haustechnikforum ist eine gute Adresse um sich mit Wärmepumpen vertraut zu machen.
würde ich auch vorschlagen. Bis in 9 Jahren ist ja auch noch viel Zeit um zu schauen, was sich da bei den Wechselrichtern und Speichern tut...
Mit WP kenne ich mich einigermassen aus. Wir heizen und bereiten WW mit WP seit 1980.
Ich suche eine kleine Erdwärme WP für die frostigen Tage die notfalls auch aus dem Akku (?powerwall?) ihren Saft beziehen. Hab noch keine passende gefunden.Edit:
Sowas in der Richtung.
http://www.ebay.de/itm/Meeting…m:mnsy_pnaFnKkCd_akOVVpRQ
750 Watt -> 3,5kWZitat von VollkornHallo,
Das genau ist mein Ziel. Nur Speicher + WR werden für Heizzwecke wahrscheinlich zuwenig sein.Gruß
Günther -
Günther[/quote]ich betreibe eine halb Insel
habe auch eine wp und kann dir sagen es wird net reichen da im winter die erträge eh mager sind
da solltest dein konzept nochmal überdenken
hast ja noch etwas zeit -
Hallo hofbauer51,
nachdem Du schreibst
"Öl ,Gas oder Holz für Heizzwecke sehen aktuell nicht zur Verfügung"
würde mich interessieren, wie Du heizst, wenn es mal richtig kalt ist. Mit meiner Luft/Luft Wärmepumpe wird es ab 5 Grad kritisch ( wg. vereisen ). Suche mal nach "geisha" in den Foren. Da wird eine Luft/Wasser WP beschrieben, die soll sehr gut sein, auch bei Minusgraden.Freundlicher Gruss vom Badenzer
Im Anhang steht
WP 2,7kW für Heizung
Das ist eine Sole-Wärmepumpe mit 2.7 kW Leistungsaufnahme. Die ist deutlich zu groß und zu alt.
Die geishas haben eine El. Nachneizung für kalte Tage. Das kann ich nicht brauchen.
Günther -
Im Haustechnik- Forum wird die Geisha über den grünen Klee gelobt. Lowenergy hat die z. B. mit sehr gutem Erfolg im Einsatz. Die Zusatzheizung hat er abgeklemmt.
Aber auch Dein Ebaylink ist interessant. Der Einbau eines Erdkollektors wird im HT- Forum auch öfters und mit Erfolg besprochen.
Der Einbau einer Tiefensonde kostet so um 1000,- das kW.
Außerdem gibts Fördermittel, wenn bestimmte Mindestanforderungen erfüllt werden.
