kein problem. io pins werden nicht aktiviert und notstrom modus startet nicht
Status Update "Notstromfähigkeit" für Symo Hybrid?
Zitat von Juraj
Hallo. Ich habe das Update noch nicht ausgeführt.
Changelog Fronius Symo Hybrid
Software version: Beta V 1.4.1-11
*** internal beta version, no changelog yet ***Ich wollte zu dem Changelog nochmal etwas schreiben.
Das ist die Antwort die man deutsch als auch englisch findet zum letzten Update.
http://www.fronius.com/cps/rde…ENG_HTML.htm#.WGNrz2Uafs1
Das was ich meinte war so ein Changelog.
http://www.fronius.com/cps/rde…DE_EN_661353_snapshot.pdf
So wie es in den Vorversionen auch zur Verfügung gestellt wurde.
Das weckt bei mir den Gedanken...da wurde schnell was "hingerotzt" nur um noch vor dem Ende des Jahres etwas zu lieferen.
Es wurde ja schon wieder eine Weile angekündigt, dass es ein Update geben sollte und dann kam es nicht zeitnah.Dann released man es am letzten "echten" Arbeitstag ... ich weiß nicht, dass hat so einen faden Beigeschmack.
Ich muß sagen, Fronius hat sich was das Thema angeht, in 2016 nicht mit Ruhm bekleckert. Dazu gab es zuviele Probleme mit den Updates. Auch für den normalen Symo. Funktionen fehlten oder wurden falsch eingestellt. Da fragte man sich ernsthaft ob es wirklich nachhaltig im Vorfeld getestet wurde.
Ich kenne den Changeprozess nicht bei Fronius, daher kann ich nur auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreifen wie es in der IT gelebt wurde, bevor ein neuer Release einer Software deployed wurde.
Wie seht ihr das?
vielleicht ist das Update nur für Betreiber verfügbar, die Fehler gemeldet haben.
solarweb demo system "Fronius AT Sattledt Hybrid 2" hat die neue Software ab 19.12. und ab 24.12. befindet sich im Batteriekalibrierung modus.
Moin moin,
beim Öffnen des Solarweb´s kam auch ne Updatemeldung - nur der WR der dahinter hängt ist ein normaler Symo...
Gruß, Andreas
Im Datenmanager selber konnt ich dann nix sehen, die Ankündigung war aber da...
Im August war für kurze Zeit Version 1.3.1-10 verfügbar (Notstromversorgung). Ich habe es installiert. Dann denke ich war es zurückgezogen und als Beta markiert.
Ich sah einen Effizienz-Bug und berichtete es an Fronius.. Es war nicht gelöst in Release (1.3.2-3) im September.
Dann fand ich einen weiteren Fehler und berichtete es auch. Einige Wochen später erhielt ich eine E-Mail von Fronius mit der Beschreibung der beiden Probleme. Jetzt warte ich, ob diese Probleme in 1.4.1-11 behoben sind.
Fronius Beschreibung der Fehler:/ SoC is oscillating around min. discharge level: SoC is permanently oscillating around the minimum discharge level.
/ limited behaviour of the battery: 3 battery modules; Pbattmin = 2,4kW – so the inverter is limited to 2,4kW – it will not take more energy from the battery although the consumption is higher than 2,4kW. -
Ich habe bei Fronius angerufen und mich zum Update erkundigt.
Es ist keine Beta, auch wenn es da steht. Die Version wurde "schnell" gestickt um diesen Akkuproblem zu begegnen. (Geringer Ladestand und dann geht das Ding aus durch etc)
Changelog wird noch angepasst und freigegeben.
Das Problem mit dem fehlenden Ampere im Batteriesetup war noch nicht bekannt. Wird geprüft.
Hast du jetzt auch das Update gemacht
