Hi,
mit welcher Spannung/Stromstärke muss man Rechnen für den Verlust an den Kabeln Zwischen den Modulen?
Ich denke Modul Einzelspannung und Gesamt Stromstärke.
Bzw Gesamtspannung / Modulanzahl.
Hi,
Hallo -
umgekehrt! Gesamtspannung und Modulstromstärke (pro String)
Gruß Torsten
Bist du dir Sicher ? Die Module sind in reihe geschalten. Damit ist die Gesamtspannung (Volt) die Addition der Einzelnen Modulspannungen. Die Stromstärke ist gleich der Einzelnen Modulstärke. Damit wäre auf jeder Leitung zwischen den Modulen Die Gesamte Leistung von U*I.
die Leitungsverluste werden durch den Spannungsabfall auf den Leitungen verursacht.
die Leitungsverluste berechnen sich aus Stromstärke in Ampere mal Spannungsabfall der Leitungen in Volt.
der Spannungsabfall berechnet sich aus Leitungswiderstand mal Strom. U= R x I
I = Stromstärke [A]
L = Länge [m]
A = Querschnitt [mm²]
R = Elektrischer Widerstand [Ω]
p20 = Widerstand Kupfer bei 20° (0.0178 Ωmm²/m)
a = Änderung des Wiederstandes pro °C (0.43 %/°K])
T = Temperatur [°C]
R= p20 * (1+(T-20)) * a* L / A
R= 0.0178 * (1+(T-20)) * 0.0043* L / A
U=R*I
klaus24V Danke hatte den Fehler gemacht zu denken ich brauche die Spannung an der Leitung.
Aber ich kenne ja den Strom. Und wie du geschrieben hast U=R*I kann ich damit den Spannungsabfall
berechnen und mit U*I=P die Verlustleistung => P=R*I²
