eastron sdm630dc
  • Liebe Forum Freunde
    Mein Problem
    Ich habe eine 3pfase 3x220V netz nur ohne "N" und kann die SMA Energiezähler nicht verwenden .
    Alternativ habe ich die eastron 630dc gefunden, hat 2 so kontakte für den Import und Export . Ich möchte das Messgerät auf meinem Sunny Home Manager Eingänge 1 ( s01 und 2 s02 )zu verbinden.
    Würse diese gelingen.
    Grüssen
    Ericksenior
  • schau dir mal den Solarlog Pro Modbus Zähler an, der hat zwei S0 Ausgänge, für Bezug und Einspeisung, mit 1000 I/kWh.
    Wird vom Home Manager erkannt (von meinem jedenfalls)
    jetzt musst du nur noch klären ob er mit deinem Stromnetz funktioniert.
  • Zitat von jodl
    :danke: Ich werde versuchen
    hast du mal an der Impulslänge des SDM630 rumgespielt,
    nicht dass nur die Impulse zu kurz oder zu lang waren...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hi,
    kann mir einer sagen ob der Zähler mit dem Sunny Homemanager funktioniert?
    Der in diesem Thema auch erwähnte Solar-Log™ PRO380-Mod 3 - phasig macht ja 2x S0 und Modbus über RS-485.
    Leider ist das Datensheet nicht sehr ergiebig.
    Weiß jemand wo es zu diesem Zähler mehr informationen gibt?
    Danke und Gruß
    Mirko
  • Zitat von Epo_Deluxe
    funktioniert bei mir mit 2 x S0 (für Bezug und Einspeisung) am SMA Home Manager ohne Probleme.
    Modbus brauchst du da nicht
    Impulsrate steht im Datenblatt, was musst du sonst wissen?
    Google ist dein Freund :roll:
