Solarview nutzen
    bei meiner Einspeise-Anlage aus 2008 geht der Datenlogger nicht mehr.
    Ich habe eine Fritzbox 7270 und Netzwerkkabel bis zu den Wechselrichtern. Dort waren die 3 Wechselrichter über die SMA-Webbox verbunden. Kann ich nun Solarview zum Datenauslesen nehmen?
    Kann ich das ganze realisieren, ohne die Wechselrichter zu öffnen? Falls nein, wer kann mir sowas machen?
    André
    interessant wären weiter details wie z.B. Model der WR und vorhandene Schnittstellen.
    Ich betreibe Solarview auf einem Raspberry, was meine Ansicht nach die bessere Lösung ist, und der kostet nicht viel.
    Wenn du in meinem Profil auf den Globus gehst kommst du zu meiner Anlage.
    Ich lese auch den Zähler per D0-Schnitstelle aus.
    MfG Oliver
  • Hi,
    wurden die WR per RS485 ausgelesen bzw. an die Webbox verbunden?
    Falls ja, es gibt einen USB auf RS485 Adapter, damit könntest du das Kabelende aus der Webbox einfach an diesen Adapter anlagen und "loslegen".
    Die Dokumentation von SolarView ist sehr gut und im Prinzip von einem EDV begeisterten einfach umzusetzen.
    Ich nutze SolarView auf an einem Raspberry PI 2. Würde ich auch wieder so machen, trotz FritzBox.
    Solltest Du mal einen neuere bekommen, ist wahrscheinlich der TeleNet Zugang zu FB gesperrt und dann brauchst du nen Raspberry.
    Aber vorerst bitte weitere Angaben zu deiner Anlage machen.
    Gruß Red5FS
    Gruß Red5FS
    The Force is with you!
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Kannst du mal von dem Anschluss der Webbox nen Foto machen?
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Hi,
    das sieht mir nach nem RS485 Anschluss aus, aber das Bild ist etwas unscharf. Was sagt denn dein Handbuch zu der Anschluss Buchse?
    Bei einem RS485 Anschluss kannst du
    FTDI USB-RS485-WE-1800-BT
    Adapter nehmen und verdrahten. Hab ich auch so gemacht.
    Raspberry, Adapter und SolarView kaufen und alles ist gut.
    Raspberry ca. 50-60€, Adapter um 40€. SolarView um 82€ (alles brutto Preise).
    MwSt. wiederholen und gut ist.
    Gruß Red5FS
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
  • Moin,
    Handbuch
    http://files.sma.de/dl/2585/SWebBox-BA-de-36.pdf
    Seite 32... müsste der SMA COM -> RS485 Anschluss sein.
    Raspberry
    https://www.rasppishop.de/
    Der PI 2 sollte reichen...kannst aber wahrscheinlich auch den 3 nehmen. Ich habe den PI 2... der ist nicht mal ausgelastet.
    SolarView
    http://www.solarview.info/solarview_preise.aspx
    SMA WR
    http://www.solarview.info/solarview_smap.aspx
    Lies Dir bitte erst die Handbücher/ Dokumentationen durch. Damit du weißt worauf du dich einläst....ich bin auch eher LINUX Laie, habe es aber trotzdem (alleine) hinbekommen.
    RS 485 USB Adapter
    http://www.mouser.de/Search/Pr…gAoToukEKIIQwhDYwQw%3D%3D
    http://de.farnell.com/ftdi/usb…?Ntt=USB-RS485-WE-1800-BT
    http://de.rs-online.com/web/p/…67374613D3638373738333426
    ansonsten mal Frau Google fragen oder in der Bucht nachsehen....
    Die Links stehen auch alle in der Dokumentation. Achte auf die Versandkosten!
    Gruß Red5FS
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
    SV@fb
