Ja, ist schon ein lustiger Verein hier,um nochmal auf die frage mit dem Strom zukommen,ja ich habe ein Strom Anschluss,vieleicht kann man ja beides kombinieren?
Teichpumpe
Also jede Akkulösung wird teurer als den Strom direkt aus dem Netz zu holen - das solltest du erstmal verinnerlichen...
Als Alternativlösung käme evtl. eine kleine PlugIn-Anlage mit vielleicht 250 Watt infrage. Die speist den vom Solarpanel erzeugten Strom direkt ins Hausnetz ein. Da ist esdann grundsätzlich egal, ob das Modul bei Schlechtwetter Strom liefert oder nicht, weil die Pumpe eh am Netz hängt.
Hallo Dirk
Ich hatte auch einmal eine Batterielösung für meinen Teich, solange bis ich meine große Anlage in Betrieb genommen habe.
Mein Teich hat einen Verbrauch von ca. 300 W ( 2 Pumpen und ein UV Licht), dafür hatte ich damals folgendes verbaut.5 x 190 Wp Module
1 x Victron MPPT Laderegler
1 x 600 W Sinus Wandler
2 x Sicherungen ( eine glaube von MPPT Regler zur Batterie und einen zum Sinus Wandler)
1 x Transferschalter ( selbst gebaut mit 2 Schützen, Zeitrelais und Schaltrelais)
2 x 240Ah 12 V Gel Batterie
und noch so ein wenig Kabel und klemmen.Das hat sehr gut funktioniert , nun musst du das nur für Deinen Verbrauch runterbrechen.
Es ist aber auf jeden Fall so das sich so eine Anlage nie rechnet, außer du bekommst alles gebraucht und in einem guten Zustand.
Was Du auf jeden Fall einbauen solltest ist noch ein BMV damit du die Batterien früh genug abschalten kannst.
Für meine Anlage hatte ich mir damals was mit einem Atmet gebastelt.also kalkuliere mal mit
2 x 180-200 Wp Module
1 x Victron z.B MPPT 75/15
1 x BMV 700 (um die Batterie lange zu benutzen)
1 x 300 W Sinus Wandler (immer etwas höher, damit du eventuell erweitern kannst)
2 x 12 V Batterie mit ca 100Ah sollten reichen.
- Sicherungen,Kabel, Transferschalter(damit bei zu niedrigen SoC die Anlage auf Netz schaltet) -
Andere Frage:
Was oder warum möchtest du den Teich belüften ?
Wenn es wegen dem Fischbesatz sein sollte, dann kannst du das mit der von dir angegebene Pumpe und manchen Fischarten vergessen.Die Teichbelüfter die man direkt am Solarpanel anschließen kann, hab ich bisher nur bei einer Firma gefunden, kosten aber 700 Euro das stück, wird aber dann an ein 130 Watt Panel direkt angeschlossen und sobald die Sonne 17Volt+ erreicht, sprudeln die mit 20.000L/h los
BigBonsay -
Hallo Dirk.
Für den Betrieb der 230V Pumpe brauchst du einen Wechselrichter, Batterie, Laderegler und Paneelen. Für 24/7 Betrieb auch noch einen automatischen Umschalter aufs netz wenn zu wenig Ertrag da ist und die Batterie leer ist.
Wenn du das ausgeben möchtest dann können wir dir bei der Planung helfen, wie oben schon geschrieben rechnenwird sich das nie.
Es gäbe auch noch die Möglichkeit ohne Batterie mit einem Modulwechselrichter ins Strom ins Netz ein zu speisen, das müsste man aber anmelden.
Geld wirst du in jedem Fall nicht einsparen es bleibt ein schönes Hobby
Grüße Toni. -
Das rezept für einen legalen Betrieb ohne Abnahme und GTI
1. Man nehme 2 alte aber noch In ordnungs 40Ah AGM's aus ner USV klemme sie auf 24V g.. 20-30€
2. Man besorge sich 2 Restposten von 230-260WP ca A 130-150€
3. Man klemme diese an einen Victron 75/15 MPPT 90-95€
4. Man kaufe sich einen 300W WR, wenn geht Sinus 80-140€
5. Man besorge sich eine IVT umschaltbox 50€
6. Man klemme die den WR (Achtung *Sonderfall* wo dies erlaubt ist, sonst generell verboten) an den Lastausgang des75/15 denn der 75/15 ist Kurzschlussfest und für kleinen WR lt. Hersteller zugelassen
7. Man stelle per VE.Direkt oder BT Dongel Kabel Lastabschaltspanung des LR auf 25,5 und Wiedereinschalt auf 28V, bzw lasse sich das vom netten Händler einstellen.. und Ladeenspannung für alte AGMS im Überschussbetrieb auf 28,4 float auf 27,4Warum funktionierts so.. weil auch alte AGMS hier im oberen Ladebereich noch Jahre Funktionieren, solang sie nicht zyklisch wirklich belastet werden, und b Weil durch 2 Module hier rein im Überschussbetrieb bei nur ca 100W Last gearbeitet wird. Damit wird täglich ca im Tagesbetrieb gut 10 STunden per PV ermöglicht, bzw derzeit fast noch länger. Nachts wird umgeschalten.. größere Batterieblock ermöglicht noch längere Laufzeiten.. kommt immer drauf an was man billig bekommt.. warum ich das weiß, Weil ich ich mit 100W Last das ein Jahr lang im Überschussbetrieb mit 235wp probiert hab, aber zu oft auf zu wenig laufzeit gekommen bin und das jetzt aber mit 470wp perfekt funktioniert.. das könnten blöd gesagt auch 2 "gute" alle Autobatterie herhalten .. weil einfach keine Zyklenlast drauf geht
Sehr gut!
In dieser Konstellation komm ich auf eine Amortationszeit von gut 7 Jahren vorausgesetzt min.12 Stunden
Netzstromersatz pro Tag durchschnittlich.(9 monate u.0,3€ per Kwh)
Vorausgezetzt keine der Komponenten muß wegen eines defektes getauscht werden.
Ohne WR wärs natürlich noch günstiger.
Der verantwortungsbewußte Teichbesitzer von Heute benutzt eh eine 12v Pumpe(auch wenn mit
230v Netzteil)um gefährliche spannungen aus seinem Teich zu halten. -
OB es sich auszahlt ist immer eine andere Frage bei Netzstrom. Nur man kann mir der Rechnung sehen das man auch einen Teich bei Tagsbetrieb damit wunderbar OFFgrid bepumpen könnte wo kein Strom da ist.. als Gegenrechnung zu einer zumeist Illegalen GTI Lösung sofern natürlich netz da ist
