Hallo liebe Foremgemeinde.
Ich bin in Sachen Photovoltaik ein Anfänger. Für unseren kleinen Pool möchte ich eine Pumpe mit 12V per solar betreiben.
Grundlagen habe ich verstanden, jetzt aber zu meiner Frage: Wenn nun die der Solarladeregler die Batterie abschaltet brauche ich eine Möglichkeit wie trotzdem die Pumpe noch weiter funktioniert.
Dann sollte also quasi ein 12v Netzteil zugeschaltet werden.
Geht das? Falls ja, wie?
Ein Relais an die Batterie das beim Abschalten dann 230V zum Netzteil schaltet und die Pumpe versorgt?
Brauche ich dann irgendwo eine Dioder oder so etwas?
Ich möchte das Ganze automatisch haben um ein manuelles Hin- und Herstecken der Pumpe zu verhindern.
Hat jemand einen Tip?
Christoph
