Wenn man zwei gleiche solarpanels parallel verbindet ist es wichtig dass die kabellänge zwischen panels und verbindungsstelle genau diesselbe länge hat ?
Die spannung der panels wird tiefer je läger ein kabel ist und bei parallele module sollte man diesselbe spannung haben.
Ist es gut, wenn ein panel ein 3 m kabel und der anderen nur 1 meter kabel hat ?
