Hallo zusammen, vielleicht koennt ihr mir weiterhelfen. Das Solarlog erkennt auf einmal keinen der acht WR mehr. Die Fehlermeldung bringt aber WR sind offline bitte prüfen!alle WR laufen so wie ich das ersehen kann normal. Wie kann man den Fehler beheben?was ist zutun?
solarlog 1200 erkennt WR auf einmal nicht mehr
Evtl. die RS485-Schnittstelle defekt, oder das Kabel gelöst?
Also Verkanelung prüfen und ansonsten vielleicht mal den zweiter RS485-Anschluss testen.Stefan
Wo befindet sich den die Schnittstelle?
Beide Schnittstellen sind belegt.eine mit 6 kacos und eine mit 2 smas .kann man die wechseln lassen?das ganze hat nach nem Gewitter angefangen. Evt Blitz schaden?
Dann hört sich das nach einem Überspannungsschaden wegen Blitz an. Da hilft nur ein Support-Case bei SDS aufmachen und den SL zur Reparatur schicken...
Stefan
Oh, oh - hast keinen Schutzsteckdose am SL angeschlossen? Wen beide Schnittstellen nicht mehr gehen, ist es rel. wahrscheinlich, dass der SL defekt ist. Dann hilft eigentlich nur die Versicherung, sofern man eine hat. Denn man weiß ja nie, ob weitere Bauteile was abbekommen haben......
MBiker-Surfer -
Was ist eine schutzsteckdose?habe das ding am normalen hausnetz.hab sogar vor einem Jahr den Überspannungsschutz von Solarlog einbauen lassen.
Am hausnetz ist im übrigen gar nichts kaputt.hatte das schonmal auch nach nem Gewitter. Sind die Dinger so wetterfühlig?gibt es bessere alternativen?
Hast Du denn mal geprüft, ob der Überspannungsschutz noch funktioniert, bzw. auch mal versucht direkt an die Schnittstellen beim SL zu gehen?
Stefan
