Hallo Forum,
Ich habe meinen Multiplus C24/2000/50 durch einen Multiplus 24/5000/120 ersetzt. Es soll wie zuvor ein HUB 1 System laufen.
Verwendet wird außerdem ein MPPT 150/70 und ein Color Control GX.
Ich habe den neuen Multiplus montiert und angeschlossen neue Firmware mit 4xx überspielt und ein HUB 1 eingerichtet. Auch das Color Control hat das neueste Update bekommen. der Rest besteht wie bisher.
Problem:
1. Die Absorptions-LED und die Float-LED blinken von Anfang an und ständig an dem Multiplus (auch wenn ich die Ladefunktion deaktiviere).
2. Der Laderegler zeigt keinen HUB 1 Modus an.
3. Das Color Control GX zeigt nur die Energieflüsse des Gleichspannungsteils an (ohne jene die zum Multiplus gehen).
der Wechselspannungsteil wird mit "unbekannt" und "Fehler" betitelt.
4. Ich kann keine Einstellungen im Color Control vornehmen, da das Zugangslevel auf "Nutzer" gesetzt wurde. Wie stell ich das um. Im Manual ist nichst zu finden, außer dass man es auf Nutzer einstellen sollte, aber wie man es einstellt, steht da nicht. Ich krieg ne Krise hier.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte
Danke
