ich habe ein Problem mit dem Auslesen eines ITRON ACE300 mit dem USB-IR Kopf von Udo. Ich versuche nun seit Stunden das Problem zu finden, komme aber nicht wirklich weiter. Vielleicht sieht jemand den Fehler.
Ich habe an einem Raspberry mehrere S0 Zähler und einen USB-IR-Lesekopf. Auf dem Raspberry ist das aktuelle Image von volkszähler.org installieret Die S0-Kanäle funktionieren alle perfekt, nur eben das Auslesen des ITRON ACE300 mit dem D0 Protokoll nicht.
So wie ich das Logfile vom vzlogger interpretiere wird der D0-Zähler richtig ausgelesen, die Daten richtig geparst und auch an die middleware gesendet, siehe vzlogger.log.png. Jedoch werden die Daten im Frontend nicht angezeigt. Ich habe den Kanal04 [mtr04] aus der Datenbank auch testweise mit einen kleinen php-Skript ausgelesen - auch hier bekomme ich praktisch immer "0" zurück, wie auch im Frontend angezeigt, die kurzen Peaks kommen gehäuft nach einem Reboot des Systems.
Sieht jemand wo der Fehler liegt oder hat jemand irgendwelche Tipps für debuggen?
