SMA Energy Meter Auslese Software
    ich habe für das SMA Energy Meter eine kleine Software in C# programmiert, mit der man die aktuellen Werte in Windows darstellen kann. Vielleicht kann es hier jemand brauchen, da ich aktuell nur eine kostenpflichtige Android/iOS Software kenne die so etwas auch kann.
    Programm liegt in (inkl. Sourcecode):
    https://drive.google.com/folde…RsNkROem9MWTQ&usp=sharing
    Vielleicht findet sich ein besserer Programmierer als ich und kann das noch verbessern!
    Die Auswertung des Datenstroms habe ich von einem Python Script übernommen:
    https://github.com/datenschuft/SMA-EM/blob/master/smaem.py
  • Hallo askmike72,
    leider kommt bei meinem Windows 7 64Bit folgende Fehlermeldung:
    Error: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat
    bei System.Net.Sockets.Socket.ReceiveFrom(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags, EndPoint& remoteEP)
    bei System.Net.Sockets.UdpClient.Receive(IPEndPoint& remoteEP)
    Sunpower SPR225 WHT-I / Fronius IG plus 50
    Conergy PowerPlus 255M / SMA SB 4000TL-20
    Yingli Panda 275C-30b / SMA SB2500TLST-21
  • Wie installiert man das (für Laien)?
    Das geht wohl nicht so: exe Datei runterladen und los. Was muss man wie runterladen und installieren?
    Es wäre schön wenn das funktioniert.
    Besten Dank!
  • brezel : Der Fehler kommt wenn keine Datenpakete empfangen werden. Deaktiviere mal alle Netzwerkkarten die nicht unbedingt benötigt werden. Bei mir waren es die von der VirtualBox die Probleme gemacht haben. Auch mal mit Wireshark testen ob überhaupt was ankommt. Nicht jede Netzwerkkarte kann Broadcasts empfangen.
    Lad nochmal die neuste Version runter, hab nochmal was aktualisiert.
    norbert :
    Du brauchst nur die 3 Dateien im Ordner "Programm". Einfach irgendwo hinkopieren (z.B. Desktop) und die exe starten.
    Kannst auch die Programm.zip runterladen und entpacken.
  • komme genau soweit wie brezel , (mit Windows 10)
    Habe 2 funktionierende Energiemeter im localen Netz die über EMView funktionieren am laufen (2 x Ser:No. und IP Adresse)
    Verbindung ins Netz am Notebook über WLAN, soll die LAN-Karte deaktiviert werden?
    Installations Hinweise bis zu diesem Zustand: (Win10)
    -Programm.zip herunterladen > entpacken > energiemonitor.exe starten > Hinweis geschützt über weitere Infos öffnen und trotzdem ausführen > evtl. Firewallzugriff zulassen...
  • Gibt es hierzu schon irgendwelche Grafike/ Bildschirmausdrucke?
    Würde mich interessieren was da machbar ist
  • wadoe : Wie es mit 2 EM ist weis ich nicht, hab nur eins am laufen, evtl. blockieren die sich gegenseitig. Da kann ich leider nicht helfen. Die Broadcast IP Adresse kannst in der xml einstellen, wenn du die meinst.
    Ich habe bei meinem Laptop (auch W10) alle Netzwerkkarten außer LAN deaktiviert. Das EMView geht auf meinem Tablet auch nicht, nur am Handy.
    Carstene : Screenshot habe ich mit abgelegt, klick auf den ersten Link.
  • Alles klar
    habs gesehen
    ist im wesentlichen das was ich auch mit dem EMView anzeigen kann (ist eben die Kostenpflichtige Version)
    Aber für den PC muss ich es sicher mal testen :)
