04178 | 4kWp || 1546€ | Hanwha Q.CELLS || 1537€ | Solarwatt
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. August 2006
    PLZ - Ort 04178 - Leipzig
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung West
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 10 m
    Breite: 7.4 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 776
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Infotext PVA auf EFH in Leipzig, optimiert auf Eigenverbrauch eines 2-Personen-Haushalts (Ruheständler) - max. 3.000 kWh Jahresverbrauch. rnDachneigung 45° exakt nach O und W mit jeweils einer Modulreihe nahe am First: O-Dach max. 8 Module, W-Dach bis zu 10 Module möglich.
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 29. November 2018 3. Juni 2016 3. Juni 2016
    Datum des Angebots 2. Mai 2006 7. Februar 2005 9. Dezember 2005
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1546 € 1537 € 1746 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 791 800 853
    Anlagengröße 4.51 kWp 4.68 kWp 5.4 kWp
    Infotext Aktualisierung des Angebots wurde angefordert mit der Frage, weshalb WR mit nur einenm MPP angeboten wurde. Einziges Angebot mit monokristallinen Modulen.\r\nAktualisierung des Angebots wurde angefordert mit 8 Modulen O-Dach u. 8 - 10 Modulen W-dach.
    Anzahl 17 18 20
    Hersteller Hanwha Q.CELLS Solarwatt Hanwha Q.Cells
    Bezeichnung Q.PRO-G4 265 Rev1 Blue60P 260W QPeak-G3
    Nennleistung pro Modul 265 Wp 260 Wp 270 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller SMA Steca Kostal
    Bezeichnung SB 3600TL-21 Steca 4803 Piko 5.5
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 9 Modulen 1 String mit 18 Modulen 1 String mit 10 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 8 Modulen 1 String mit 10 Modulen
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Würth
    Bezeichnung Alu-Dachhaken
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
  • Ost West Dach ?
    Gibt es einen Belegungsplan ?
    Wenn ja bitte hier einstellen.
    Gibt es irgendwelche Erschwerrnisse die diese Preise rechtfertigen ?
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020
  • Nur Anbieter 1 hat kapiert, dass der WR kleiner gewählt werden kann. Die Preise - unmöglich.
    Ich würde einen SB 3000 TL-21 bei Angebot 1 wählen - oder PVI 3.0 outd. Der reicht 'Dicke'.
  • Wie im anderen Thema schon geschrieben ... auch bei "nur" 3000KWh im Jahr würde ich das größer bauen.
    Das kann preislich nur besser werden und aus 8 Modulen mit um 260Wp kommen halt nur sehr selten auch 2KW raus, die man für typische HH Großgeräte einfach braucht.
    An den SB3600TL-21 könntest Du bis zu 5,2KWp hängen, also z.B. 10/10 mit 260Wp.
    Wenn Platz und Kapital da ist würde ich 2*12*260Wp bis 275Wp an einen SMA SB5000TL-21 hängen.
    Das sollte bei DN45 verlustfrei passen.
  • Zitat von michaell
    Ost West Dach ?
    Habe bemaßte Fotos der beiden Dächer und die Belegungspläne von Angebot 1 + 3 eingestellt, von Angebot 2 gibt es keine Belegungspläne.
    Ich möchte nur je eine Reihe Module nahe am First installiert haben - im Bereich des Oberbodens, um von den Schlafräumen im OG genügend Abstand einzuhalten.
    Für Modulmontage muss wohl Gerüst gestellt werden. Da kein Keller vorhanden ist, muss WR im HWR (im EG) installiert werden, wo sich auch Hausanschluss und Zählerschrank befinden. Weitere Erschwernisse sollte es nicht geben.
  • Zitat von gartensonne39
    Wieso.... :?:
    Hast du Angst vor Elektrosmog :?:
    Dann überleg mal genau, was die Sonne, die Module und auch du nachts gemeinsam haben :wink:
    :idea: Richtig, ALLES SCHLÄFT TIEF UND FEST :idea:
    Nachts wird kein Strom erzeugt weil keine Sonneneinstrahlung vorhanden ist, die Stringspannung beträgt 0 Volt :wink:
    smoker59
  • Zitat von smoker59
    Wieso.... :?:
    Dein Hinweis ist richtig - aber zu kurz gesprungen: Denn wenn die Enkel im Vorschulalter da sind, oder jemand krank ist, werden die Schlafräume im Sommer auch vor Sonnenuntergang genutzt werden! Außerdem ist das Arbeitszimmer oben, was hauptsächlich tagsüber genutzt wird.
    Außerdem macht es heute bei der niedrigen Einspeisevergütung keinen Sinn mehr, wesentlich mehr PV zu installieren, als man selbst verbrauchen kann. Und selbst PV für Eigenverbrauch wird fragwürdig, wenn dieser künftig mit Stromsteuern belegt wird...
  • Du hast seltsame Gedankengänge.
    Gesendet mit Tapatalk
    Und warum baust Du dann überhaupt PV? :roll::roll::roll:
    Sunnyportal
    Sunnyportal
