Keller im Sommer/Übergangszeit Entfeuchten/Heizen ggf Kühlen
  • Hallo Leute,
    erster Beitrag in eurem Forum.
    Wir haben ein EFH (Bungalow 10mx10m, 32 Grad Dachneigung, eine Dachseite direkt nach Süden, Landkreis Gotha, Frühjahr und Sommer unverschattet) und nutzen den Keller teilweise als Wohnraum. Bei der derzeitigen Wetterlage bekommen wir die Feuchtigkeit schlecht raus und es ist natürlich auch kühler. Die Gasheizung würde ich gern auslassen.
    Nun besteht die Möglichkeit das eventuell mit einem mobilen Klimagerät bzw einer Split Anlage zu regeln. Diese Geräte verbrauchen irgendwas zwischen 1 - 3 kw/h.
    Nun hab ich von PV kaum einen Plan, so dass meine Frage ist, ist es möglich das über eine Inselanlage zu lösen?
    Es sollte nur die Klima dran, nichts anderes und wenn es von Mai bis September optimal funktioniert wäre es ausreichend.
    MfG
    CC
  • Moin CaptainCool und willkommen im Forum.
    Es gibt hier schon einige Threads, die sich mit dieser Thematik in der einen oder anderen Form beschäftigen. Wenn es dir nur/hauptsächlich um die Feuchtigkeit geht, dann ist folgender Ansatz das, was du brauchst.
    Es gibt die relative Luftfeuchtigkeit und es gibt die absolute Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Gramm pro Kubikmeter die Luft an Wasser bei der aktuellen Temperatur aufgenommen hat, im Vergleich zu der maximal möglichen Menge. Die Aufnahmefähigkeit von Wasser für Luft steigt grob exponentiell. Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die genaue Menge in Gramm.
    Morgens, wenn man Tau auf Gräsern und Büschen sieht, dann ist die relative Luftfeuchtigkeit nahe bei 100%, aber die absolute Luftfeuchtigkeit ist ganz unten (weil das Wasser ja auf den Gräsern liegt). Was du brauchst ist eine völlig einfache kleine Inselanlage mit 12 Volt mit einer kleinen Batterie, Laderegler, Lüfter, Panelen plus einer kleinen Batterie und einer Zeitschaltuhr.
    Morgens, kurz vor Sonnenaufgang, schaltet die Zeitschaltuhr den Lüfter an und er pustet die trockenste Luft, die den Tag über verfügbar ist, ins Haus. Sagen wir einfach mal für zwei Studen. Tagsüber lädt der LR die Batterie wieder auf und es kann am nächsten Morgen wieder losgehen. Der Lufteinlass sollte nicht unbedingt in Bodennähe sein und wo der Auslass ist, ist ziemlich egal.
    Die Umsetzung sollte dich nur ein paar Stunden und weniger als 100 Euros kosten. Ein PC-Lüfter hat vielleicht 10 Watt, also benötigst du maximal 30 Wh pro Tag. Also reicht dir eine 10-Ah-Batterie völlig aus. Für die Versorgung während der Übergangszeiten und im Sommer sollte ein 50Wp-Panel völlig hinreichen sein. Und nicht vergessen, die Zeitschaltuhr im Herbst umzustellen, denn sonst hast du im Frühjahr eine kaputte Batterie.
  • Gegen Feuchtigkeit im Keller hilft nur entfeuchten (dann drückt die Feuchtigkeit bei schlechtem Bauzustand aber über das Mauerwerk nach und Salzkristalle etc. können entstehen) oder heizen. Was willst Du im kalten Keller noch kühlen?
    Grundregel für den Keller ist im Sommer ist die Fenster bleiben zu!
    Ansonsten gelangt warme und feuchte Außenluft in den Keller, kühlt dort ab und die rel. Luftfeuchtigkeit explodiert.
    Es kann zu (Schäden durch) Kondensation kommen.
    Im Sommer geht das prima mit einem 1-2KW Heizlüfter auf kleinster Stufe oder einem Luftentfeuchter.
    Dazu braucht man definitiv keine teure Insel.
    Mit Klima und Insel geht das sicher auch ... kostet aber das 10-20-fache oder noch mehr.
  • Ein feuchter Keller der undicht ist und noch dazu als Wohnraum genutzt wird gehört einzig und allein Bautechnisch saniert, aansonsten lässt der Schimmel und das Mauerwerk grüßen. Ein Loch im Kübel bekämpft man nicht mit abführen der Feuchtigkeit sondern mit abdichten des Kübels. Entfeuchten ist ein vollkommen sinnloses und unterfangen und würde nur Sinn machen nach einem gesonderten Wasserschaden innerhalb des Systems aber nicht durch generell und permanente eindringende Feuchtigkeit von außen..
  • Wie Pezi richtig schreibt, sollte man bei Feuchtigkeit durch Eindringen von Wasser von außen auf jeden Fall saniert werden.
    Aber meist entsteht hohe relative Luftfeuchtigkeit in Keller durch falsche Lüftung. Wie schon geschrieben darf tagsüber wenn es warm ist keinesfalls gelüftet werden, da sonst Luft mit hoher absoluter Luftfeuchte in den Keller transportiert wird und an den kalten Stellen kondensiert.
    Es gibt Lüftersysteme die nur Lüften wenn die absolute Luftfeuchtigkeit außen niedriger ist als die absolute Luftfeuchte innen. Noch eine andere Möglichkeit ist der Einbau einer einfachen kontrollierten Lüftung wie dem Bayernlüfter, der auch nach Feuchte lüften kann. Bei dem geringen Stromverbrauch lohnt sich dann auch keine PV Insel mehr.
    zur Kellerentlüftung kann ich nur einen Solar-Luftkollektor empfehlen.
    Das geht auch als Eigenbau. Ein kleines Modul und ein starker PC-Lüfter kann schon ausreichen.
  • Zitat von Hans1982
    und wie soll das im Sommer funktionieren? holst damit nur die warme Außenluft in den Keller...
  • Das ist das Problem: Entlüften heißt gleichzeitig auch belüften.
    Wenn die Zuluft nicht direkt im Keller gezogen wird, dann von irgendwo anders im Haus.
  • @ CaptainCool
    Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten, den jetzigen Zustand zu verbessern. Vorab müsstest Du aber mal noch ein paar Zusatz-Infos geben.
    1. Wie groß ist die Kellerfläche?
    2. Welche Fläche davon ist Wohnfläche?
    3. Welche Fläche sollt entfeuchtet werden?
    4. Wie ist der bauliche Zustand des Kellers (Baujahr, Zustand der Außenwände, Drainage, Dämmung, regelmäßige Nutzung, etc.)?
    5. Was willst Du mindestens erreichen?
    6. Was bist Du bereit, zu investieren?
    Die Idee mit Klimaanlage und PV ist machbar, aber vermutlich teurer als andere Lösungen. Ein Warmluftkollektor ist auch vorstellbar, benötigt aber eine ganz andere Herangehens- & Denkweise als PV (und kann auch preiswerter sein).
    Ich habe 6qm Luftkollektorauf dem Dach - von daher habe ich auch praktisches Wissen...
    Für den Anfang ist die vermutlich einfachste Lösung meiner Meinung nach ein kleiner Entfeuchter (ca. 300W) aus dem Baumarkt, welcher Dir zum einen die Feuchtigkeit aus der Luft holt und zum anderen die entstehende Abwärme mit seinem Gebläse direkt im Raum verteilt. Hiermit kannst Du erstmal schauen, ob das schon was bringt und mit einem dangeschlossen Stromzähler siehst Du auch ganz einfach, wieviel Strom Du brauchst und wieviel Zeit das Gerät in Betrieb ist. Auf den Daten aufbauend, kannst Du dann (bei Bedarf und Wille) weiter machen.
    Noch ein Tipp: Der Entfeuchter sollte einen eigenen Regler für die Luftfeuchtigkeit haben. Viele Modelle kennen nur AN/AUS bei z.B. 60% relative Luftfeuchtigkeit. Gerade im Keller ist es aber besser, wenn Du den Wert selber einstellen kannst. Notfalls musst Du mehrere Baumärkte abklappern/abtelefonieren...
    Holger73
  • Zitat von klaus24V
    Das funktioniert auch nicht.. das ist eins Scheinprinzip weil es subjektiv besser wird solange die ein Luftstrom stark genug ist das er für permanenten durchzug sogt und sich die innenluft duch belüften auch etwas anhebt. Sprich man schaft Aussenklima innen.... das was dabei komplettt vergessen wird ist das der Luftstrom niemals abreissen darf und das permanent langfristig sein muß, sobald Luftstrom/Belüftung abreist wird der Keller kälter und dann kondensiert die warme eingeblasene viel feuchtere Aussenluft im kalten Keller so richtig an den Kellerwänden und dann gute Nacht, weil dann hast ein echtes problem.. aber so richtig.. Sprich wenn Keller belüften dann ohne wenn und aber und alles aufreisen... ein Keller mit generell verschlossenen Türen und Fenster belüften ist irssinn
