Vergleich gängiger Mikrowechselrichter
  • :danke:
  • :danke:
    Das heisst, eigentlich gibt es nur noch drei!? Und die müssen in D fest verkabelt werden. Schade. :wink:
    einstein0
  • Einstein:
    ... stimmt so nicht ganz:
    Die müssen in D nicht fest verkabelt sein, sondern:
    - die Verbindung darf nur mit Werkzeug lösbar sein
    - die Steckverbinder müssen berührgeschützt sein
    Das kann nun eine feste Verdrahtung mit z.B. einer Geräteanschlussdose ("Herdanschluss-Dose") sein, wenn du aber eine steckbare Verbindung willst, so kannst du z.B. auf die WIELAND-Einspeisedose zurückgreifen, die obige Forderungen erfüllt.
    Paul Wieland | CarpeDiem Energy | Energiemanager ecoControl, Speicher ecoStore | Wir sind Service- und Vertriebspartner von LetrikaSol, Enphase, Envertech und SOLIS-Ginlong | Wir kämpfen für eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung
  • Wir haben nun Zähler mit Rücklaufsperre und ich möchte mal auf dieses Thema verweisen:
    http://www.photovoltaikforum.c…260-t113021.html#p1394330
    Welche MikroWRs lassen sich sicher mit Akkus parallel zum Solarmodul betreiben?
    Ziel ist es zum Beispiel den SMI260 auf 100W zu begrenzen.
    Steigt die PV-Spannung nun über 48V fließt Strom in den Akku, natürlich mit Laderegler.
    Fällt die PV-Spannung unter die Akkuspannung wird bis zur Entladegrenze weiter 100W gezogen oder per Software die Speiseleistung am SMI260 weiter reduziert.
    Tomyy
