59174 | 7kWp || 1529€ | REC || 1538€ | IBC-Solar
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juni 2006
    PLZ - Ort 59174 - Kamen
    Land Deutschland
    Dachneigung 48 °
    Ausrichtung Südost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 13.35 m
    Breite: 8.9 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 2.35 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 9. Mai 2006 2. April 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1529 € 1538 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0 856
    Anlagengröße 7.95 kWp 8.32 kWp
    Anzahl 30 32
    Hersteller REC IBC-Solar
    Bezeichnung 265PE PolySol 260 GX
    Nennleistung pro Modul 265 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul 184 € 170 €
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius SMA
    Bezeichnung SYMO HYBRID 5.0-3-S STP 8000 TL-20
    Preis pro Wechselrichter 2062 € 1890 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Wagner Solar IBC-Solar
    Bezeichnung TRIC A
    Preis pro Montagesystem 840 € 1728 €
    Typ Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 1
    Bezeichnung Battery 9.0 SolStore 6,5LI
    Kapazität 7.2 kWh 5.2 kWh
    Preis pro Stromspeicher 7683 € 6720 €
    Stromspeicher 2
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers Fronius
    ...Hallo,
    habe bisher 3 Angebote bekommen. Ein Angebot davon war so eine Art leasing, was nicht in Frage kommt.
    Gesamtpreis Anlage 1 ohne MWSt 19845€
    Gesamtpreis Anlage 2 ohne MWSt 19125€
    Ich habe noch ein Angebot angefragt aber bisher leider nichts erhalten.
    Die Anlegen liegen vom Preis nah beieinander...aber welche ist die bessere?
  • Zitat von wolle674
    Es ist schwierig zu sagen, was die weniger schlechte Lösung ist.
    Gut geplant scheint kein Angebot zu sein und mit dem Speicher verdienst Du schon mal nix.
    Was erhoffst Du Dir von einem Speicher?
    Das reine PV Angebot ist in beiden Fällen eher schlecht.
    Bei DN48 und -55 Grad muss man das eigentlich 70-hart bauen.
    Der WR ist also in 2 viel zu groß und in 1 leider zu klein.
    7950*0,7/0,95 ergibt einen WR mit 5858VA auf der AC Seite; der Hybrid 5.0 hat aber nur 5KVA. Wenn der Speicher also voll ist (was mangels prognosepasierter Ladung bereits früh der Fall sein kann) verlierst Du Ertrag, da der WR für 70-hart zu klein ist.
    8320*0,7/0,95 ergibt einen WR mit 6130VA ... der 8KVA WR ist also viel zu groß; da würde mit höchstens geringen Verlusten ein 6KVA Gerät passen, alternativ nur 255Wp Module legen für 70-hart.
    Die reinen PV Angebote sind zu teuer, eine Absturzsicherung oder Gerüst muss bei DN48 dabei sein!
    Klarer Fall, die ohne Speicher...............OK, Spass beiseite.... :wink:
    Das wird mit Speicher nicht funktionieren, ein Speicher trägt nichts zur Stromerzeugung bei und kostet leider noch viel zuviel. Den mageren Gewinn den man mit einer zum fairen Preis angebotenen und gut ausgelegten Anlage erwirtschaften kann wird von den Kosten für den Speicher vollständig aufgezehrt und am Ende legt man drauf.
    Vor allem bei deinen bisherigen Angeboten denn die sind für eine Anlage dieser Größenordnung viel zu hoch. Hol dir neue Angebote, Zielpreis sollte bei 8 kWp um 1300,-€/kWp Netto liegen.
    smoker59
