Ein seltsames Phänomen beobachte ich seit geraumer Zeit, etwa 3-4 Monate. Es geht um eine Schwingung die durch das ganze Haus geht. Tagsüber nur sehr schwer zu orten, in der Nacht stört es ungemein. Es ist ein Geräusch, eine Schwingung in den Wänden das sich ähnlich wie ein Kühlschrank anhört, der an einer Holzwand anlehnt und die Schwingungen so verstärkt werden, dass die Holzwand in eine Resonenzfrequenz geht.
Allerdings ist diese Schwingung nicht linear sondern pulsiert ca. alle 3 sec. oder es ist zeitweise als Dauerschwingung ca. 15 -20 sec. lang mit zunehmender Eigenresonanz der Wände wahrnehmbar.
Ich muss dazu sagen, dass es sich bei den Wänden um Gasbetonwände 25cm handelt, die anders als Ziegelsteine sehr gut Körperschall übertragen. Ausgeschlossen werden können elektrische Geräte im Haus. Diese Schwingung ist auch wahrnehmbar wenn die Hauptschalter nach dem Stromzähler ausgeschaltet sind. Die Wechselrichter der PVA ebenfalls ausgeschaltet sind. Nachts laufen die ja auch nur im Standby, darum sicherheitshalber komplett ausgeschaltet.
Ich vermute, habe aber keine Belege dazu, dass es evtl. über die PVA auf dem Holzständerdach auf die Wände übertragen wird.
Kann es sein, das die PVA durch Sendemasten im Nieder oder Hochfrequenzbereich zum Schwingen angeregt wird und
in eine Resonanzfrequenz übergeht?
Habe noch nie etwas darüber gehört. Recherche per Google hat mich auch nicht weiter gebracht.
Ist so ein Phänomen hier schon einmal aufgetaucht?
An wen könnte ich mich wenden um der Sache per Messung auf den Grund zu gehen?
Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Collektor
P.S. Anmerkung: Wir liegen hier ca. 7km vom Sender Feldberg im Taunus, es gibt das Phänomen das eine Leuchtstofflampe in der Küchenabzugshaube zeitweise zu flackern anfängt, auch wenn diese ausgeschaltet ist. Das ist nur im Dunkeln zu beobachten.
