04720 | 9kWp || 2.167€ | Heckert Solar
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. August 2006
    PLZ - Ort 04720 - Döbeln
    Land Deutschland
    Dachneigung 1 °
    Ausrichtung Südwest
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dacheindeckung Sonstiges
    Dachgröße Länge: 30 m
    Breite: 14 m
    Fläche: 420 m²
    Höhe der Dachunterkante 5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 997
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 3 %
    Angaben zur Verschattung etwa ein Drittel der Dachfläche wird von einem Baum verschattet
    Infotext Der Strombedarf liegt erfahrungsgemäß bei ca. 8.000 kWh p.a. Es handelt sich um ein Bürogebäude. Der Verbrauch erfolgt fast ausschließlich zwischen 08:00 und 16:00 Uhr.
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 31. Mai 2016 29. November 2018 29. November 2018
    Datum des Angebots 1. Mai 2006 1. Mai 2006 1. Juni 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 2.17 € 2425.96 € 1934.79 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 997 997 997
    Anlagengröße 9.88 kWp 15.6 kWp 15.6 kWp
    Infotext im Angebot ist ein Speicher enthalten für den kein Einzelpreis angegeben ist:
    Anzahl 38 60 60
    Hersteller Heckert Solar Solarworld Solarwatt
    Bezeichnung NeMo 60P SW Plus 260 poly Blue 60P
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 260 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller SMA Fronius Fronius
    Bezeichnung STP 10.000 TL Symo 10.0-3-M Symo 10.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Fronius
    Bezeichnung Symo 5.0-3-M Symo 5.0-3-M
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 21 4
    Hersteller Tesla Varta Senec.ies
    Bezeichnung Powerwall Home Battery 6,4 kWh Storage Batteriemodul 56650748099 Senec.home Li DEV-SH-034
    Kapazität 6.4 kWh 9.7 kWh 10 kWh
    Preis pro Stromspeicher 16251.3 € 9255 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers
    Im Angebot wurde nur ein Gesamtpreis für das komplette Leistungspaket angegeben.
  • Für was Speicher, wenn der Hauptverbrauch zwischen 8 und 18 Uhr erfolgt.
    gibt es von SMA schon die Freigabe das die PW mit funktioniert
    oder ist da schon der neue SBE 2.5 oder wie der heisst enthalten ?
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020
  • Bei Verbrauch 8000KWh und Hauptverbrauch zwischen 8 und 16 Uhr würde ich keinen Speicher einsetzen.
    Ohne Netz wird es eh nicht gehen ... der nächste Winter kommt bestimmt.
    Wenn man den Speicher mit grob 8.000,- raus rechnet, klingt das nach einem brauchbaren Angebot.
    Kannst Du den Preis ohne Speicher nennen?
  • Zitat von michaell
    Sb Storage 2.5 ist enthalten
  • Zitat von seppelpeter
    Laut den bekannten Veröffentlichungen soll der Speicher im Einkauf der Anbieter bei ca. 3.500 - 4.000,- € liegen. Leider krieg ich den irgendwie nicht raus.
  • Zitat von Bergstrassen
    Mit WR dazu, mit Gewährleistung (gibt der Anbieter), mit Montage usw. ist es eher das doppelte davon ... das ist ja der Grund, warum sich das Ding am Ende nicht rechnet. Aus Spaß an der Freude kann man es aber nehmen.
    Bei euch macht es aber mit Blick auf das zu erwartende Lastprofil mMn eher weniger Sinn.
    Du solltest mal die Nachtverbräuche ermitteln ... Abends möglichst als letzter das Büro verlassen und Zähler ablesen ... am nächsten Morgen erster sein und erneut ablesen.
    Zur Zeit ist es so, dass 10KWp gen Süden bis 19 oder 20 Uhr mit >1KW noch ausreichend liefern, um z.B. noch die Grundlast zu decken ... morgens ist ab ca. 9 Uhr brauchbarer Ertrag zu erwarten. Euer Flachdach wird bezogen auf EV eher noch besser laufen, da es z.B. morgens im Sommer, wenn die Sonne weit im Osten auf geht, bereits mit den ersten Sonnenstrahlen auch nennenswert liefern kann, während z.B. Satteldächer nach Süden mit DN35 erst 1-3h später durch starten.
    Du siehst, das Zeitfenster in dem der Speicher nutzen bringt ist klein ... zudem ihr so oder so USV Lösungen am Start haben werdet.
    Bei satt Dach würde ich eher deutlich mehr PV bauen.
    Ist eine Aufständerung nach Süden oder Südosten geplant?
    Um Kosten bei der UK zu sparen würde ich auch eine flache Ost/West Aufständerung nicht sofort ausschließen und damit rund 20KWp (oder auch 30KWp) aufs Dach bringen ... das führt den Speicher dann fast ad absurdum.
    wenn es ein schlüsselfertiges Angebot mit SMA Home Manager, SMA Energy Meter, SB Storage System 2.5, Tesla Powerwall und den restlichen PV-Komponenten ist, dann sollte der Preis Richtung 1800,-€/kWp netto gehen.
    Ohne Speicher und HomeManager bei 1100-1250€/kWp oder gibt es erschwerte Bedingungen?
    Welche Dacheindeckung besteht?
    Sonnige Grüße
    Clen Solar GbR
    Die Richtung der Rentabilität gibt der Solarteur mit seinem Maß an Entbehrung vor!
  • es ist eine Deckung mit besandeter Bitumenbahn, ca. 10 Jahre alt. Erschwerende Bedingungen gibt es nicht. Ich habe den Anbieter heute nochmal angerufen. Der Preis für den Speicher beträgt ca. 6.500,- € netto. Seit dieser Woche gibt es dafür aber noch die SAB Förderung (40%).
  • Bergstrassen hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie <a href='./04720-9kwp-2-167eur-heckert-solar-p1390875.html#p1390875'>hier</a> um sich das Angebot mit der Nummer: 23959 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen.
    Photovoltaikforum Online Team
    Dann würde die Anlage beim ersten Angebot ohne Speicher 1512,-€/KWp netto kosten und damit viel zu teuer!!!!
    Bitte mache nicht den Fehler und bezahle für eine Anlage mehr, nur weil es die Förderung gibt.
    Du kannst auch eine preiswerte Anlage mit Förderung bekommen, da die Preise der Komponenten nicht gestiegen sind. :wink:
    Zweites Angebot ist auch nicht gut, da du jetzt noch zusätzlich zu extrem langen Amortisation auch noch die verminderte EEG-Umlage auf die selbst genutzte kWh bezahlen musst.
    Sonnige Grüße
    Clen Solar GbR
