Hallo Leute,
Bin absoluter Laie und habe folgende Frage: Ist es möglich 2 Teichpumpen (230V Wechselstrom) direkt vom Pannel aus zu betreiben? Habe günstig 2 Panel mit 238 Wpp (pro Panel gemessene Spannung im Leerlauf 31Volt bei Sonneneinstrahlung) bekommen und will 2 Teichpumpen (10 Watt und 175 Watt) betreiben nur wenn Spannung anliegt. Was sollte ich beachten und was brauche ich? Geht das überhaupt?
MfG heinz3
Inselanlage nur mit Panel und Verbraucher?
Bitte mal die Sufu benutzen, es gibt schon einige Threads, die Teichpumpen bearbeiten.
Mit freundlicher Unterstützung der Autokorrektur meines schnurlosen Telephons zur automatisch initiierten Verwirrung durch Wortverwurstung.
falsche Antwort. Suche hatte mein Problem bzw. Anfrage im Vorfeld nicht ausreichend beatwortet.
Kurzfassung: Kann ich von Panel (31V gleichstrom) auf Pumpe (230V wechselstrom) direkt betreiben.
MfG heinz3 -
Kurze Antwort:
Nein.
Ein Solarmodul liefert Gleichstrom, Du kannst damit nur Gleichstromgeräte betreiben.
Nein!
Du hast folgende Möglichkeiten:
- Solarpumpe direkt an Panel
- Solarladeregler -> Batterie -> Wechselrichter -> Pumpe 230V
