Habe auf meinem Womo 4 verschiedens Solarmodule mit unterschiedlichen Nennströmen und unterschiedlichen Nennspannungen verbaut.
Wie kann ich so eine Anlage am besten nutzen? Parallel-oder in Reihe und welches Solarladegerät ist dafür am besten geeignet.
Benötige Hilfe!! Verschiedene Solarmodule
Ich fange mal an
Welche Module, Spannung, Strom?!
Wenn das Womo eine 12 V Batterie hat und die Module zumindest vom gleichen Typ (mono/poly) und die gleiche Zahl der Zellen, dann ist es das Einfachste diese einfach parallel zu schalten. Der Regler muss halt bei 12 V die Gesamtleistung vertragen.
Ob jetzt ein PWM-Regler oder ein MPPT-Regler das ist eine Geldfrage.
das Womo hat eine 200AH und eine 120AH AGM-Blei.-Vliesbatterie von Effecta--keine Probleme damit, aber mein aktueller Laderegler von Siemens bringt keine Leistung mehr-- Die Solarzellen sind alle von einer Struktur--Hersteller verschieden-hab mir nur überlegt, ob ich mit Reihenschaltung besser hinkomme! Es sollten unter guten Bedingungen zwischen 12 und 16 Ah produziert werden, kommen aber nur 3-4 Ah an.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee!Gruss Bernd
