Ersatz für SMA Sunny Boy 850
  • Hallo, ich kenne mich nicht gut aus in der Auslegung eines Wechselrichters. Deshalb suche ich Rat: Ein 16 Jahre alter Wechselrichter SMA Sunny-Boy 850 ist nicht mehr zu reparieren. Als Ersatz denke ich an einen neuen Sunny Boy 1.5. Die Anlage besteht aus 9 Stück KYOCERA Solar Mudule 120 Wp, 12V, IK 7,45, UL 21,5 V, 11,9 Kg, L/B 1425 x 662, (neuere Typebbezeichnung: wahrscheinlich KC120). Könnten Anlage und Wechselrichter Sunny Boy 1.5 zusammen harmonieren?
    Ich würde mich über einen fachlichen Rat sehr freuen. Jedenfalls jetzt schon mal besten Dank.
    Freundlichen Gruß
    Hermann
  • MPP gibst Du jetzt leider nicht an, aber es ist von ca 17V auszugehen, somit liegst Du unter dem unteren MPP Bereich des SB 1.5.
    Die Anlage wird nicht zufriedenstellend laufen.
    Meine Empfehlung passend der Module:
    http://www.ebay.de/itm/PV-Sola…829ff1:g:7soAAOSwo3pWd741
  • Hui, 16 Jahre alte Module ... das ist weit vor meiner ersten Berührung mit PV.
    Rein von den Daten her sollte das funktionieren.
    Diese Module finde ich mit 13,3V bei 70 Grad und 23,8V bei -10 Grad. Beides passt zum SB1.5.
    Ich kenne keinen modernen WR, der mit der min. Eingangsspannung und Mpp Spannung weiter runter kommt.
    Der SB1.5 geht ab 50V los und frei nach Weidemann trifft das auch auf den Mpp Bereich zu.
  • Zitat von seppelpeter
    MPP Spannungsbereich 160V - 500V
    Höchster Wirkungsgrad bei 360V
  • Zitat von Tommmi
    Ja, das ist der Wert bei Nennleistung ... oder so ähnlich.
    Tatsächlich geht der Mpp Bereich bei 50V = der min Eingangsspannung los.
    Suche mal nach user Weidemann , der hat das sehr schön dargestellt.
    Das trifft bis jetzt auf alle SMA WR zu ... das Datenblatt ist an der Stelle einfach panne.
  • Der beste Wirkungsgrad liegt ja bei 360v, ich finde es ist nicht wichtig ob der läuft, der soll doch aus was rüberbringen!
  • Zitat von Tommmi
    Wird er!
    Oder hast Du eine bessere Alternative?
    Hier der Link zur besseren Erklärung.
    http://www.photovoltaikforum.c…fronius-etc--t103757.html
  • Danke für die Tipps. Ich werde die Empfehlungen von Tommi beherzigen, sein Argument leuchtet mir ein. Der SB 1200 passt besser.
    Danke und freundliche Grüße
    Hermann
  • Das würde ich mir bei einem europäischen Wirkungsgrad von 90,9% beim SB1200 gegenüber 96,1% beim SB1.5 nochmal genau überlegen. :wink:
    Da läuft der SB1.5 selbst bei ganz tiefen Spannungen schon besser, als der alte SB1200.
    Nette Gimmicks wie WebUI und WLAN kommen noch oben drauf!
    Der SB1200 ist zudem über 200,- teurer, als der SB1.5 ... sofern man den käuflich überhaupt noch erwerben kann in neu.
    Ich auch, vor allem weil der min. 100 Volt DC braucht um zu laufen. DC-Startspannung ist sogar 120 Volt, wenn`s dumm läuft (bei Wärme) startet der morgens erst garnicht :roll:
    Eine andere Möglichkeit wären Modulwechselrichter, dürfte aber teurer werden als mit dem SB 1.5....
    mit freundlichem Gruß
    smoker59
