Hallo ich habe eine 7,2 kWP Anlage an einen Fronius symo 6 kw Wechselrichter. Ich habe die 70% Regelung. P Max ist auf 5096 eingestellt ablegen tut er aber bei 5143. Habe mir einen SO Zähler eingebaut der auch erkannt wird. Die Anlage schaltet aber mit der Meldung P-Limit max ab und geht auf Standbein. Was muss noch geändert werden. Über den PC habe ich verschiedene Einstellungen ausprobiert aber ohne Erfolg.
Gruss
Arthur
P-Limit max
Genau , ich meinte Standby
Warum der das so macht weiss ich nicht
Aber du musst den P-Max eh auf 5040 Watt einstellen (70% von 7200)
Grüsse
Carsten
Sollte er mit einem SO Zähler nicht höher gehen, je nach Eigenverbrauch.
Nachtrag
Einspeisen tut er aber bis 5143 W. Warum? -
Was muss eingestellt werden damit der Eigenverbrauch angerechnet wird?
Zitat von MBIKER_SURFER
Ohne Worte: 7280 * 0,7 sind?? Eben - 5096
MBiker_SurferHehe
Dann schreib auch von 7,28 und nicht 7,2
Dann stimmen auch die Zahlen
[emoji56][emoji56]
So
Nachdem jetzt alle klug rumgesch ***** haben zurück zum Thema
WISO findet sich im Internet keine Fehlerliste für den symo??
Seltsam
