Zitat von Toni1965
Hallo, ein normaler Inselwechselrichter erzeugt 230V Spannung und Strom bis zu seiner max. Leistung mit kurzzeitiger Überlastbarkeit für Anlaufströme, die Steuerung des Heizstabes müsste man also extern mit einem Stromwächterrelais machen.
In deinem Fall wo du ja eine Vollinsel machst musst du den WR sowieso großzügig dimensionieren damit man im Haushalt klar kommt. Waschmaschine, Licht, Kühlgerät Warmwasseraufbereitung usw. gleichzeitig darf da kein Problem sein, ich würde daher einen 5000VA WR mit 48V Systemspannung und mind. 3000Wp empfehlen.
Grüße Toni.
Hi Toni, danke für Deine Antwort und dass du auch auf die Thematik des der maximalen Leistung des Wechselrichters eingehst. Der PIP-2424MSX den ich habe kann 2.4kW/4.8kW. Das reicht mir, wenn der Boiler, der bei mir die größte Leistung hat, nur angeht, wenn sonst tagsüber keine anderen großen Verbraucher laufen. Die max Leistung reicht mir, aber ich wollte diese 2kW eben nicht über die Batterie abwickeln, weil ich dadurch sehr hohe Entladeströme hätte. 2kW bei 24V Batterie-System -> 83A und das wäre bei einer Kapazität von ca 250Ah enfach nicht förderlich für die Lebensdauer.
