868XX | 9kWp || 1555€ | Solarworld || 1456€ | Axitec-Solar
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. Juli 2006
    PLZ - Ort 868XX
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt 1 Achsig
    Dachgröße Länge: 22 m
    Breite: 5.5 m
    Fläche: 100 m²
    Höhe der Dachunterkante 8 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 1150
    Eigenkapitalanteil 20 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 1.2 %
    Angaben zur Verschattung
    Infotext Wir haben einen Betrieb und einen sehr hohen Stromverbrauch weit über 50.000 kWh / Anno.rnrnIch habe zwei Angebote eingeholt, der eine Anbiet empfahl mir unter 10kWp zu bleiben, der andere Anbieter nicht.
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 11. Mai 2016 11. Mai 2016
    Datum des Angebots 1. Mai 2006 1. Mai 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1555.46 € 1456 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1150 1150
    Anlagengröße 9.88 kWp 18.72 kWp
    Infotext Die Anlage wurde gezielt vom Anbieter unter 10kWp geplant - ist das sinnvoll oder lohnt es sich mehr eine größerer Anlage zu planen wenn der Eigenverbrauch so hoch ist? Die genauen Module wurden nicht angegeben.rnModule, Wechselrichter und Arbeiten sind unter einem Punkt einem Preis von 13780 Euro angebene, dazu kommen Bleche, Datenlogger und Werkzeugpauschle zu je ~500 Euro. Eine Ertragskalkulation fehlt auch bei diesem Angebot.
    Anzahl 38 72
    Hersteller Solarworld Axitec-Solar
    Bezeichnung NA AC-260P/156-60S (RS40)
    Nennleistung pro Modul 260 Wp 260 Wp
    Preis pro Modul 169.2 €
    Anzahl 1 2
    Hersteller SMA Kostal
    Bezeichnung Tripower Kostal Piko 10 DCS INT mit ENS
    Preis pro Wechselrichter 1980 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller KA
    Bezeichnung KA
    Preis pro Montagesystem 500 € 37.2 €
    Typ Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers SMA
  • Ich bin mir nicht sicher wass die EEG Umlage angeht, daher meine Annahme als Bruttorechnung anbei:
    Die Eigennutzung ist mein Strompreis 22,50 cent Brutto den ich spare ( über 10kWP abzüglich "Sonnensteuer" )
    Anlage 9,88 kWp
    Stromverkaufspreis: 12,50 cent
    Eigennutzung: 22,50 cent
    Eigenverbrauch ca. 70%
    Gesamtrendite nach Abschreibung und 20 Jahren: 16.480
    Anlage 18,72 kWp
    Stromverkaufspreis: 12,50 cent ( - 6,17cent ? EEG ? ) = 6,33 cent?!
    Eigennutzung: 22,50 cent ( 35% von - 6,17cent ? EEG ? ) = 20,33 cent
    Eigenverbrauch ca. 50%
    Gesamtrendite nach Abschreibung und 20 Jahren: 7.229 € !!
    Sind meine Annahmen richtig? Wenn das so ist, dann ist das ja mal echt ne riesige Stolperfalle mit der EEG-Umlage
    Berechnung erfolgte mit eigener Excel Kalkulation inkl. Stromverbrauch und Ertragsprognse über den Tagesverlauf aufs Jahr gemittelt.
  • Du musst nur einen reduzierten Satz der EEG Umlage auf den DV zahlen.
    Ich glaube 20% der eigentlich Umlage.
    Aus meiner Sicht macht hier die größere Anlage Sinn, ggfs. kommt man auch an bzw. über 20KWp auf dem Dach.
    Gibt es einen Belegungsplan zu Angebot 2?
    Ich würde Angebot 2 optimieren.
    Das sollte mit einem WR gebaut werden ... ein Fronius Symo mit 17,5KVA könnte da passen, auch für 70-weich.
    Preislicht ist das noch einiges zu teuer, wenn da sonst nix besonderes mit angeboten wurde.
    Das sollte um 1200,- möglich sein je nach Art der Montage/Dacheindeckung.
  • EEG-Umlageanteil für Eigenstromverbrauch bei Anlagen >10kW
    Jahr EEG-Umlageanteil ct/kWh
    2016 35 Prozent 2,22*
    ab 2017 40 Prozent 2,54*
    *bei einer EEG-Umlage von heute 6,35 Cent/kWh
    (Stand: 31.03.2016, alle Angaben ohne Gewähr)
    SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
  • Ahhh danke - ich hab durch den Hinweis mein Fehler gefunden..
    Lohnen sich den die "besseren" Solarworld Module oder sind die Axitec auch gut?
    Danke auch für den Tipp das es auch mit nur einem Wechselrichter klappt - senkt ja nochmal deutlich dies Gesamtkosten und den Platzbedarf.
    Die Eigennutzung ist mein Strompreis 22,50 cent Brutto - den ich spare - ( über 10kWP abzüglich "Sonnensteuer" )
    Anlage 9,88 kWp
    Stromverkaufspreis: 12,31 cent
    Gesamtrendite nach Abschreibung und 20 Jahren: 16.135
    Anlage 18,72 kWp
    Stromverkaufspreis: 11,97 cent ( hier wird nichts abgezogen, pasiert nur wenn man den eignen Strom an z.B Mieter direkt "verkauft" )
    Gesamtrendite nach Abschreibung und 20 Jahren: 21.417
    Damit lohnt sich die größere Anlage etwas mehr wenn man auf den Gesamtertrag blickt.. Inflation usw. ist ja nicht einmal berücksichtigt..
  • Zitat von SunForFree
    Generell sind beide Anlage zu teuer.
    mich da der Meinung von SFF anschließe :)
    Bei den Verbrauch und wenn Platz vorhanden, würde ich das Dach vollmachen
    wenn man in den Bereich von 14 kW/p aufwärts kommt
    das rechnet sich dann immer noch sehr gut
    ZOE intens 10/2014, Kona 12/2018, Peugeot e-208 11/2020
