Was kann der STP6009TL20 max. leisten ?
  • Obwohl keine Abregelung stattfindet, habe ich immer einen Tafelberg...
    Modulleistung auf 2 Strings mit untersch. Neigung aber gleicher Ausrichtung
    Hier hängt an Modulleistung 7280 Watt dran
    wenn ich die Kurve interpretiere sieht es aus als wenn abgeregelt würde, bzw der WR seine eingestellte MaxLeistung abgibt. Diese sollte auf 6000 Watt gehen (können). Bisher habe ich noch nicht bemerkt, dass im Display Werte über rd 5700 Watt angezeigt würden.
    Wo sind die fehlenden 300 Watt ? Dem Tafelberg entnehme ich dass "noch Luft nach oben ist"
    Oder hängt das mit den Netzvorgaben zusammen ?
    Habe da was von Blindleistung oder so im Hinterkopf
    Grüsse
    Carsten
  • Wenn der cosPhi auf 0,95 eingestellt ist. Dann sind das die fehlenden 300w
    19,8kWp - LG Mono 275 - STP20000TL-30 - Süd-West 40° - DN 30°
    5,7kWp - LG Mono 285 - STP5000TL-20 - Süd-Ost -30° - DN 11°
    Stiebel Eltron WWK300 electronic SOL
    Plugwise
  • Was hat das mit diesem Thema hier auf sich?
    http://www.photovoltaikforum.c…kw--t109057.html#p1296123
    Muss ich nun cos phi einstellen (lassen) oder nicht?
    Wo kann man die Vorgaben nachlesen?
  • Zitat von Carstene
    Nichts was mit deiner Frage zu tun hat.
    Ja, musst du und zwar so wie es die Niederspannungsrichtlinie vorgibt. In Ausnahmefällen weicht der Netzbetreiber gelegentlich davon ab wenn es "netzdienlich" ist.
    Nachlesen könntest du es in der VDE-AR-N 4105 (wenn du darauf zugreifen kannst). Es geht aber auch einfacher:
    http://www.photovoltaikforum.c…begrenz-blind-t70334.html
    smoker59
  • Zitat von smoker59
    Ja, musst du
    Kommt drauf an von wann die Anlage ist. Bei einer Anlage von 2014 ist das so richtig. Sofern der WR nicht Teil einer größeren Anlage ist, gilt für diese Anlage ein cosPhi von 0,95.
    Um Mißverständnisse zu vermeiden: cosPhi ist normalerweise im Auslieferungszustand schon richtig eingestellt. Du musst cosPhi also nicht einstellen, sondern nur die Finger weg lassen. Dann passt es.
    Jochen
    23 kWp Bosch / Danfoss
    30 kWp Yingli / SolarEdge
    15,8 kWp Bosch / SMA
  • Alles klar
    Dann ist alles in Butter
    Bin ja 2014 ans Netz und dann passts ja
    Carsten
  • Würde mich da nicht so drauf verlassen.
    Hab Verträge zwischen VNB und Anlagenbetreiber gesehen, wo der VNB schreibt wie der cosPhi einzustellen ist. Auch aus dem Jahr 2014. Meine eigene Anlage ist 2015 ans Netz, hatte drin stehen zwingend CosPhi 1, mein Glück :).
    Dahinter steht aber auch, das der VNB jederzeit einen anderen Wert vorgeben kann.
    Plugwise
  • Steht sowas im Vertrag drinne?
    VNB ?
    Sind das die Jungs von denen ich die EV bekomme?
    bei mir ists die RNG
