39590 | 5kWp || 1822€ | Solarworld
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 1. April 2007
    PLZ - Ort 39590 - Tangermünde
    Land Deutschland
    Dachneigung 38 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 10 m
    0 m
    Fläche: 50 m²
    Höhe der Dachunterkante 8 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 8. Mai 2016
    Datum des Angebots 8. Mai 2006
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1822 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 0
    Anlagengröße 5 kWp
    Infotext photovoltaik4all
    Anzahl 20
    Hersteller Solarworld
    Bezeichnung Solarworld Kit easy Protect 5 kWp 20x SW 250 poly
    Nennleistung pro Modul 250 Wp
    Preis pro Modul 5746 €
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SMA Smart Energy SB 5000 SE-10 - SET
    Preis pro Wechselrichter 5095 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Kapazität 2.2 kWh
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo ihr Lieben,
    ich bin auf der Suche nach eine pV-Anlange, dieses Thema ist ziemlich neu für mich. Gesucht wird noch ein Solarteur, der mir die Hardware anbringt und einrichtet(Q2 2017).
    Daten zum Standort: 39590 Tangermünde
    Baubeginn Anfang 2017
    Dachausrichtung Süden
    Keine Beschattung
    Dachneigung 38 Grad
    Auf dem Dach ist genügend Platz für mehr als 20 Module.
    Haushalt:
    4500kwh Stromverbrauch 3 Personen
    Wärmepumpe Stiebel Eltron WPC 05
    Lüftung Stiebel Eltron LWZ 180
    KW55 geplant
    Solarworld Kit easy Protect 5 kWp 20x SW 250 poly (mono wäre mir lieber)
    Gesamt 10.761,45 € Brutto
    Was haltet ihr davon ? :danke:
  • Komme im März 2017 wieder.
    Ich rate Dir dringend dazu, Angebote VOR der Beauftragung hier einzustellen ... aber nicht jetzt.
    Ich behaupte mal, dass es den WR in Deiner Zusammenstellung in 2017 in Neu nicht mehr geben wird.
    Grundsätzlich würde ich den Speicher, gerade mit Blick asuf die WP im Haus, weg lassen.
    Es macht keinen Sinn, bei 2KWh noch viel weniger ... albern!
    Ich halte von Deiner Zusammenstellung an Material nix.
  • Zitat von carak
    Danke für die schnelle Antwort.
    Warum würdest du den Speicher weg lassen und würde mehr mehr sinn machen?
    Weil es nur teuer ist und absolut keine Rendite bringt.
    Gerade mit WP im Haus steht der Speicher von Oktober bis März leer rum.
    Investiere in mehr PV für mehr Deckungsgrad und beim Neubau darf das dann in komplett im Bereich von 1250,- bis 1300,- liegen. Gerüst ist da, Zählerschrank alles neu, Kabelweg vom Dach kann man vorbereiten, usw. ...
  • Seppelpeter das ist ein Augment mit man durchaus arbeiten kann.
    Wie viel kWp kannst du empfehlen, wenn der Jahresverbrauch bei 5000kwh liegen würde, ohne Beschattung und die Anlage nach Süden ausgerichtet ist.
    Welchen Wechselrichter könnt ihr empfehlen? (Batterie sollte später leicht und günstig nachrüstbar sein)
    Warum Solarworld Sunmodule Protect SW 250 mono? Als Leihe würde ich nach dem Wirkungsgrad gehen (2-4% besser, auch teurer, was das so ziemlich wieder ausgleicht gegenüber poly) und nach der Ausfallsicherheit (glas/glas) und Leistung nach 20 Jahren 90% (kann gutmöglich sein, dass sich die Kristallkugel irrt) und nach positiven Testberichten.
    Bin für jeden Vorschlag offen.
  • Bei 5000KWh im Jahr plus WP würde ich nach Möglichkeit 10KWp bauen, ohne Speicher.
  • 5000kwh ist der komplettverbrauch mit wp usw. Sind die 1250-1300€ Netto oder Brutto? Beinhaltet der Betrag auch die Montage und Zubehör?
  • Zitat von carak
    Mit WP kann man eigentlich nicht zu viel PV auf dem Dach haben.
    Wie viel passt den überhaupt drauf.
    Meine Zahlen waren netto.
  • Zitat von carak
    alles inklusive und netto
    9,88 kWp Winaico WSP-260M6 / Fronius Symo 7.0-3-M / Ost - West Anlage
