WR kaputt - welches Ersatzmodell?
    nun ist unser WR kaputt, und es gibt direkt kein passendes Ersatzteil.
    SMA schlägt als Ersatz für unseren Sonnyboy GCI 2400 (1700W) einen SB1.5-1VL-40 oder SB2.5-1VL-40 vor.
    Da der alte zwei Eingänge hat, der vorgeschlagene aber nur einen, müsste man an der Verschaltung der beiden Strings wohl etwas ändern.
    (2* 12 BP-Solar 585 Module)
    Bei meiner Messung am Eingang des WR lagen ca. 600 V an.
    Welche WR könnte man einsetzten?
    Hanjörg Resa
    SunnyBoy GCI 2400 (bis 28.04.2016)
    SunnyBoy2.5-1VL-40 (seit 11.05.2016)
    2*12 BP-Solar 585
  • Weißt Du denn, wieviel Deine Module aktuell noch bringen?
    Wenn Die Module schon von der Leistung her zurückgegangen sind, kannst Du den 1.5er nehmen, ansonsten würde ich wohl eher zum 2.5er greifen.
    Verstringung könntest Du so lassen, musst halt am WR beide Stings parallel schließen.
    Stefan
  • Zitat
    Gute Idee, keine Ahnung. Da die aber auch schon 16 Jahre alt sind.... ;-)
    Zusatzfrage:
    Wenn man die beiden Leitungen vor dem neuen WR zusammenfasst, was wären dafür die richtigen Teile?
    Eine Dose oder für jede "Ader" eine eigene Dose, in der man die mit den passenden Klemmen zusammenfasst?
    Mit welchem Kabeltyp dann von diesem 'Koppelfeld' in den WR?
    Hanjörg Resa
    2*12 BP-Solar 585
  • 20.12.11: 11,28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO 235 | STP 10000TL-10
    alle DN 22°
    FTP-Hosting für Photovoltaikanlagen - self.Logger.solar
    API für Prognosedaten zur Solarproduktion - Forecast.Solar
  • Ich kenne Diese Module und nichtmal mit allen in einer Reihe kommst auf 600V, also irgendwas ist da faul bei Deiner Aussage !!!
  • Zitat von "Tommmi"<br>(2* 12 BP-Solar 585 Module)</p><p><br></p><p>Bei meiner Messung am Eingang des WR lagen ca. 600 V an.</p><p><br></p><p>Welche WR könnte man einsetzten?[/quote
    Leider bekomme ich das DB nicht geöffnet.
    Nennleistung: 85 Wp
    Zelltyp: monokristallin
    Zellenwirkungsgrad: 16,5 % / Saturntechnik
    Zellenanzahl: 36
    Leerlauf-, MPP Spannung: 22,03 / 18,0 V
    Kurzschluss-, MPP Strom: 5,00 / 4,72 A
    Abmessungen (LxBxH): 1209 x 537 x 50 mm
    Falls es sich um diese Type handelt, bitte die max Leerlaufspannung nachrechnen, mit TKoc bei - 10° C!
    Bei 24 in Reihe solltest du über 600 V liegen! Geht dann nicht.
    Also 2 x 12 und die Stringkabel parallel mit Y Adaptern anschließen.
    Max Eingangsstrom 10 Amp, das sollte passen.
  • Ich habe nochmal nachgemessen.
    Die beiden Strings haben jeder einzeln 230Volt gehabt. Heute, um 12:00 Uhr.
    Nach der Verschaltung im WR können die keine 600V 'liefern'. (Die beiden Strings werden vor dem Eingang in die WR-Schaltung, aber schon im WR, parallel geschaltet.)
    Keine Ahnung, was ich da gemessen hatte.
    Hanjörg Resa
    2*12 BP-Solar 585
  • Bei uns hat ja der WR den Geist aufgegeben.
    Doch wohin mit dem alten Ding?
    Einfach beim Elektroschrott abgeben, oder gibt es (in Berlin) andere, die sich über die Verwertung eher freuen würden?
    (Vereine, die Leuten bei der Wierdereingliederung helfen, Behinderten-Werkstätten, die die Verwertung übernehmen,..)
    Hanjörg Resa
    2*12 BP-Solar 585
  • was ist es denn für ein Gerät?
    Als Ersatzteilspender sicher noch brauchbar,
    stell es doch mal bei ebay ein, da bekommst du noch Geld dafür.
